Siemens SpüMa S4N11S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft über
Serverzeit: 24 11 2026  16:57:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S4N11S --- Wasser läuft über
Suche nach Siemens S4N11S Siemens S4N11S Wasser läuft über
BID = 834695
djpupi
Defekt : Wasser läuft über
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S4N11S
S - Nummer : SR6400/06
habe ein Problem mit der Spülmaschiene.Beim Programmstart läuft das Wasser rein bis die Wanne voll ist und seitlich bei der Tür schon Überläuft.Ich habe vorne und links denn Deckel abgebaut und habe festgestellt das aus der Wassertasche ein kleiner Schlauch raus kommt der zum Bodenschalter führt.Nach gewiesen Menge eingelaufenem Wasser kommt durch diesen Schlau auch Wasser das dann in denn Boden der Maschine läuft und denn sofort Stop Schalter auslöst.Ich habe dann die Wassertasche ausgebaut und gereinigt sowie dir Schläuche die daran angeschlossen sind.Leider ohne ergebnis Natürlich habe ich die Bodenwanne getrocknet.Die Maschiene hatt auch ein 4 min Programm wo Sie nur minimal Wasser aufnimmt und dann alles Abpumt.Das läuft ohne Problemme.Ich kenn die Funktion leider nicht wann die Maschien weis wie viel wasser Sie aufnimt damit Sie nicht überläuft.Giebt es da eine Schalter oder Schwimmer????
Die Maschine gehört einen guten Freund von mir der sich keine neue leisten kann.Wir würden uns über jede Hilfe freuen.
BID = 834700
derhammer
Mach mal Fotos der Wassertasche und den anderen Teilen.
BID = 834701
djpupi
Kann ich Morgen erst machen da ich Heute noch in der Arbeit biss 22:00 binn,danke.
BID = 834761
djpupi
fehler gefunden,der Druckschalter der an der Wassertasche angeschlossen ist hat nicht geschalten,deswegen hatt die Maschiene unentlich Wasser gezogen bis die untere Wanne vollgelaufen ist und der Sofort-Stop Schalter die Mashine gestopt hatt.
Druckschalter ausgebaut und gereinigt,durch denn Schlauch der von oben
aus der Wassertasche kommt reingepustet biss ich gehört habe das er Schaltet.
Maschien läuft wie neu und mein Kumpel ist wieder hapy.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497953   Heute : 14517    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    16:57
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
