Siemens WaMa Extraklasse WT 1300 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung spricht an
Serverzeit: 18 11 2026  12:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse WT 1300 A --- Sicherung spricht an
Suche nach Siemens Extraklasse 1300
BID = 834524
rudi.h
Defekt : Sicherung spricht an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse WT 1300 A
FD - Nummer : E-Nr:WD61390/17FD810200264
Ich habe oben bezeichnetes Komigerät (Waschmaschine /Trockner).
Wenn die maschine angestellt wird fängt alles normal an ,aber nach ca 5 Min fliegt die sicherung (sicherungsautomat) raus.Jetzt habe ich mal getestet den Heizstab abzuklemmen und siehe da ,läuft das Gerät dann normal durch.kann ich davon ausgehen das der heizstab defekt ist? am heizstab ist auch noch ein anderes zweiadriges kabel ist das evtl ein fühler?kann mir jemand einen tipp geben?
lg
rudi
BID = 834563
derhammer
Mach Fotos
BID = 834755
www.absenger.net
Hallo Rudi!
Miss bei absteckter Heizung den Widerstand (sollte im Bereich von ca. 26 Ohm liegen)
Heizstab wird vermutlich defekt sein.
Du meinst eh sicher den Sicherungsautomat und nicht den FI ?
lG
Alois
BID = 835340
rudi.h
Das Problem ist behoben.Der Heizstab war defekt,hatte einen riss.
Vielen dank für die Hilfe.
Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337195   Heute : 6764    Gestern : 12669    Online : 337        18.11.2026    12:07
