Kondensatmotor Drehzahl mit Frequenumrichter drosseln
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 834435
xenon-1980
Hallo, ich habe einen Getriebemotor mit Kondensator zum anlaufen.
Ich habe durch die Riemenscheiben zur Zeit eine drehzahl von ca. 72 Upm
i= 180mm / 50mm = 3,6
n= 260/ 3,6 =
Folgende Daten hat der Motor
Heidolph Typ _ AC 220/120V 50Hz 400=V 260
n=260 min-1 mit Kondensator
Riemenscheibe am Motor 50mm
Riemenscheibe die angetrieben wird 180mm
wäre die weitere reduzierung mit hilfe eines solen frequenzumrichters möglich?
Frequenzumrichter 1
Link 2
besten dank im voraus
VG Markus
BID = 834440
nein Frequenzumrichter erzeugen aus der 50Hz Frequenz des Netzes eine andere Frequenz zur Drehzahlsteuerung des Motors. Leider sind Motoren mit Hilfskondensator aber auf 50 Hz optimiert.
BID = 834449
powersupply
Moin
Conrad vertreibt seit einiger Zeit spezielle Umrichter von peter Electronic die zum Steuern von Kondensatormotoren konstruiert wurden.
Allerdings ist da nix mit Schnäppchenpreis drin!
powersupply
BID = 834452
xenon-1980
Hallo schon einmal danke für die Antworten , also ist nichts möglich außer die Übersetzung zu ändern . Hast du einen link zu dem Conrad umrichter ? Gruß Markus
BID = 834474
powersupply
Na wenns denn sein muss...
Klick
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472945   Heute : 6336    Gestern : 22017    Online : 672        23.11.2026    8:56
