Privileg WaMa WA 100 F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht mit generator
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg WA 100 F --- läuft nicht mit generator
Suche nach Privileg
BID = 834365
dielandliebe
Defekt : läuft nicht mit generator
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : WA 100 F
S - Nummer : 525/00821
FD - Nummer : 178.3372
Typenschild Zeile 1 : 91421105352500821300
hallo zusammen!
also ich will in meinem wochenendhaus die genannte waschmaschine betreiben. ich habe auch ein paar leute gefragt und mir mal einen billigen stromerzeuger zugelegt. hier die daten von dem teil:
Geräteart: Benzin-Stromerzeuger
Produkt-Nr.: FO-65
Hersteller: Rothenbach
Leistung: max 3 kW / 2,5 kW
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 230V / 380V
so weit das typenschild.. an dem teil sind drei normale steckdosen und eine 380V dose.
in der bedienungsanleitung meiner waschmaschine steht der schleudermotor mit 150 W und die heizung mit 1,9 kW drin. theorethisch klingen die zahlen ja so als sollte es laufen...
also hier mein testversuch. generator an. bißchen warm laufen lassen. wama einstecken. programm einstellen. kurz passiert gar nichts. nach ein zwei sekunden fängt die "ende" leuchte an zu blinken. 11 mal. in der bedienungsanleitung ist der fehler leider nicht zu finden. was bedeutet der fehler und wie kann man das lösen? kann man etwas tun wenn der strom vom generator nicht "sauber" ist? meine siemens spülmaschine macht etwas ähnliches und zeigt einen fehler der nirgends zu finden ist. bei bedarf kann ich die daten auch noch schicken.
vielen dank erst mal
dieLandliebe
BID = 834370
Die Geräte haben auch ihren Stolz und wollen einigermaßen sauberen Strom Der Generator ist billigster Chinaschrott. Da kommt dann ein möglichst deutsch klingender Name drauf und fertig.
Baugleiche Modelle wurden schon aufgrund von Brand- und Stromschlaggefahr vom Markt genommen.
Für einen brauchbaren Generator mußt du deutlich mehr ausgeben.
Vermutlich stört sich die Elektronik an der schwankenden Netzfrequenz. Eine alte Maschine ohne viel Elektronik könnte laufen.
Nur wegen dem Generator eine andere Maschine anzuschaffen dürfte sich allerdings nicht lohnen. Die Generatoren sind alles andere als langlebig.
PS: Hast du deine Tastatur vom gleichen Schrotthändler wie den Generator, oder schreibst du absichtlich alles klein? Dauerkleinschreibung gilt als unhöflich und fördert nicht gerade die Hilfsbereitschaft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jun 2012 20:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494646   Heute : 11209    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    13:51
