Suche jemand der mein Projekt in einen Schaltplan umsetzt
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 834246
krebsinfo
Aus Forum ausgetreten
Hallo meine Lieben hier im Forum
Ich (Elektronik Laie) suche Jemand, der meinen groben Plan in einen Schaltplan umsetzt. Dabei handelt es sich um ein Druckmessgerät, welches Alarm per Ton, Vibration und Funk gibt sowie eine Gegenstation, welche den Alarm empfängt und auch Ton und Lichtsignal gibt. Ich denke der Bauplan wird nicht sehr kompliziert aber ich habe mit Elektronik nur wenig zu tun.
Bastler mit vernünftigen finanziellen Vorstellungen gesucht.
BID = 834254
krebsinfo hat am 15 Jun 2012 23:04 geschrieben :
Das denkst vermutlich aber auch nur du...
BID = 834277
Die Angaben sind etwas dürftig. Du solltes mal etwas mehr erzählen. Je präziser deine Beschreibung, desto warscheinlicher die Hilfe.
BID = 834284
krebsinfo
Anbei als pdf mein Plan.
@kleinspannung: als Programmierer von Software von Assembler bis java kann ich schon ein wenig beurteilen wie kompliziert was wird. naja mal sehen... ist ja beim Programmieren auch so, dass es manchmal komplizierter wird.
PDF anzeigen
BID = 834286
Vielleicht bist du gerade dabei das Rad neu zu erfinden: http://de.wikipedia.org/wiki/Reifendruckkontrollsystem
BID = 834287
krebsinfo
Nein, aber wenn mich nicht bald wer ernst nimmt suche ich wo anders. Es geht um ein Projekt wo ich nicht sagen kann was es genau wird. Hat mit Reifen nichts zu tun - aber wenn´st gescheit genug bist, kannst den Plan ja für meine Bedürfnisse anpassen.
BID = 834288
prinz.
Ah so
Mach doch - sind alle hier schon am heulen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 16 Jun 2012 12:30 ]
BID = 834290
krebsinfo
@prinz - also Ihr seid hier mehr am streiten - kann mein Geld für diese Arbeit auch woanders loswerden.
BID = 834291
krebsinfo
Ich beende hier hiermit meine Such nach Menschen, welche Geld verdienen wollen...
BID = 834293
so machen Wir mal Nägel mit Köpfen!
Drucksensor = mechanischer Druck oder Luftdruck oder Wasserdruck in jedem Fall erhältst du ein analoges oder digitales Signal.
Versorgung aus Netz oder aus Batterie mit 6 bis 12Volt,mit 2 mal 1,5 Volt wird es unnötig kompliziert.
Funkübertragung dafür gibt es fertige 4 Kanal Sender und auch Empfänger nur die Versorgung wird da etwas Kopfschmerzen machen. Da meistens 6 bis 12 Volt Versorgung.
Die Auswertung des Drucksensors kann am einfachsten ein µC übernehmen Programmieren kannst du den selber. Was du nach dem Funkempfängern mit dem jeweiligem Signal veranstaltest ist deiner Intelenz überlassen.
BID = 834294
prinz.
Über wieviele €uros reden wir denn?
1.Freischalten
BID = 834295
krebsinfo
jetzt reden wir nicht mehr...
BID = 834297
krebsinfo
@der mit den kurzen Armen: hast Du den Plan den ich hochgeladen habe (6 Beiträge vorher) angesehen??? Aber bei Di merkt man dass Du Dich auskennst und Dich interessierst. Nimm bitte Kontakt auf, reden wir darüber und mach mir dann ein Angebot. +43 660 1210500
BID = 834302
Ich werde nicht die Arbeit für Dich machen, Denkanstöße liefern ist etwas anderes. Du hast leider die Freiwilligkeit des Forums übersehen. Hier ist keiner zur Hilfe verpflichtet. Denke mal daran du willst Hilfe nicht wir! Funksteuerungen sind nicht ohne Fallstricke, deshalb fällt da schon aus Haftungsgründen ein Selbstbau aus!
BID = 834309
DonComi
@Kurzarmiger:
Er bietet Geld, im Gegenzug gibt man dann die Freiwilligkeit auf, so läuft das nun mal .
Ohne selbst interessiert zu sein, mal meine Ausführungen zum Thema:
Die Auswertung des Sensors, welcher auch immer zum Einsatz kommen sollte, wird heute in den meisten Fällen digital erfolgen, d.h. er wird an einen Mikrocontroller angeschlossen, der dann entweder auch selbst eine anschließende Steuerung/Regelung übernimmt oder als Teilsystem mit anderer digitaler Daten-/Signalverarbeitung kommuniziert.
Zunächst musst du also mal deine Spezifikationen für die zu messenden Größen, die zu messenden Größenordnungen und gewünschte/erforderliche Genauigkeiten festlegen. Daraus folgt dann die Suche nach einem konkreten Sensor.
Was auch oft gemacht werden muss: man hat zwar seine Vorstellung, was z.B. die Genauigkeit angeht, muss diese aber beerdigen, sobald man sieht, was auf dem Markt verfügbar ist.
Als auswertende Mikrocontroller bieten sich eigentlich alle an, ich persönlich und viele andere nutzen dafür die Controller der AVR-Familie von Atmel, damit du was zum Suchen hast ein konkreter Typ: ATmega8.
Bleibt als einzige Hürde dann noch die Versorgung und die Kommunikation über Funk und diese ist mittlerweile auch nicht mehr so hoch, wie man denken würde.
Kein Mensch würde heute die Funkgeschichte selbst machen, wo man am Markt doch für knapp 13€ Bluetooth-Module findet, die mit 3,3V und UART kostengünstige und gesicherte Datenübertragung möglich machen. Davon kann man auch viele parallel betreiben und die zugrundeliegenden Protokolle sind alle im Modul implementiert.
Edit meint: ich rede vom BTM-222.
Es gibt natürlich auch andere Technologien für sowas, aber ob ich jetzt einen Primitivsender für 2,50€ einbaue oder für 13€ etwas, mit dem ich deutlich mehr anfangen kann (bidirektionale, sichere Datenübertragung, hohe Bandbreite, minimaler Aufwand, und vorallem: Zulassung und die Sicherheit, dass ich damit nicht in anderen Bändern rumfunke, in denen ich nichts zu suchen habe!)
/Edit
Auch für die Spannungsversorgung gibt es fertige Chips, die mit einem Minimum an Zusatzbeschaltung funktionieren.
Sinnvoll wäre hier ein (evtl. naives) Blockschaltbild sowie die Anforderungen an die Teilprobleme des Gesamtproblems; nur so als Tipp .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 16 Jun 2012 15:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497166   Heute : 13730    Gestern : 16862    Online : 1286        24.11.2026    16:17
