Antennenverstärker einstellen...
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:05:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antennenverstärker (178)
BID = 60601
JanW
Hi
ich hab einen antennenverstärker (http://www.spaun.de/html/body_hnv_20_fpe.html)und ich bin in diesem bereich nicht fachkundig...
jetzt möchte ich ihn gerne richtig einstellen, aber ich weiß nicht wofür die jeweiligen regler dasind (also was bewirken sie...)
es ist einmal ein regler mit der aufschrifft: Pegel
und einer mit: Equalizer
muss ich erst den einen verändern und dann mit dem anderen soeine art feineinstellung oder wo für sind da zwei?
ciao und schonmal danke im vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JanW am 20 Mär 2004 17:17 ]
BID = 60646
alpha-ranger
zum Einpegeln eines solchen Hausanschlußverstärkers benötigst Du im Idealfall einen Pegelmeßempfänger.
Der Einstellpunkt für den " Pegel " wird auf sich auf die Gesamtverstärkung auswirken.
Der Einstellpunkt "Equalizer " dient zur frequenzabhängigen Entzerrung . Dabei wird berücksichtigt , das Kabel höhere Frequenzen stärker bedämpfen. Diesen Einstellpunkt sollte man durch Messung an der längsten Kabelstrecke schrittweise optimieren, so das alle Kanäle etwa mit dem selben Pegel anliegen.
Die Gesamtverstärkung des Verstärkers ist aber immer " Pegel " plus " Equalizer ", und sollte bei keinem Kanal die maximal zulässige Ausgangsspannung überschreiten, sonst hat man Kreuzmodulationen ( der Bildinhalt eines anderen Kanals ist im Bild sichtbar ).
Ohne Pegelmessgerät wird das ein Blindflug, dann beide Einsteller auf Mitte. Wenn es rauscht, mehr Pegel. Wenn das Bild gut ist, aber der Videotext sich seltsam verhält oder das Bild immer noch sichtbar ist obwohl man den Antennenstecker 5 mm vor die Buchse hält, den Pegel reduzieren.
Beschrieben ist das alles in VDE-Vorschriften, der beliebten FTZ R15 und DIN 45004 oder so.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 60721
JanW
hi
danke für die antwort!
wie teur ist denn ca. so ein pegelmessempfänger?
und gibt es dieses auch im normal Bauhandel oder nur im fachhandel?
ciao Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JanW am 21 Mär 2004 14:36 ]
