ICL7106 Temperaturmessung mit PT100
Serverzeit: 24 11 2026  11:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pt100 (266)
BID = 834088
willy0027
Hallo Leute,
ich habe in meinem Studium ein Fach namens Schaltungsentwicklung.
Dafür soll ich eine Temperaturmessung entwickeln. Vorgabe war ein PT100, ein ICL7106 und eine LCD-Anzeige.
Der Schaltplan ist unten angefügt.
Und nun zu meinem Problem:
Das LCD zeigt mir dauerhaft eine 1 an. Mir wurde schon gesagt, dass das das eine Übersteuerung des AD-Wandlers sein soll. Jedoch weiß ich nicht woher das kommen soll. mein Messsignal liegt bei ca. 20mV. Die Referenzspannung liegt bei 100mV, da ich den Messbereich von 200mV nutzen möchte. Mein LCD funktioniert mit der ansteuerung über den Test PIN und zeigt -1888 an. Ansonsten ist die Beschaltung des ICL7106 wie in Figure 1 in folgendem Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/intersil/fn3082.pdf
Das einzige was ich mir nicht richtig erklären kann, ist das an dem INT PIN lediglich ein Rauschen im µV Bereich liegt und kein wie im Datenblatt auf Seite 5 beschriebenes Signal anliegt.
Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich Vielschicht Kondensatoren anstatt der, wie ich leider erst im nachhinein erfahren habe, Folienkondensatoren verwendet habe.
Also ich hoffe, dass mir irgendjemand von euch helfen kann. Bin gerade total am verzeifeln.
Vielen Dank
willy0027
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willy0027 am 14 Jun 2012 21:42 ]
BID = 834095
Warum hast du eigentlich nach dem Differenzverstärker noch einen nichtinvertierenden Verstärker mit A≈1,6?
Das kann der Diff-Verstärker doch gleich mit machen.
Die korrekte Polarität sämtlicher Bauteile (wo die Polarität zu beachten ist) hast du kontrolliert?
Daran liegt es sicherlich nicht, solange die Werte stimmen.
BID = 834104
Cry Wolf
Achtung
IST SIE NICHT!
COMM, REF-Lo, IN-Lo sind bei dir AGND
Am Connector BATT Supply besteht eine Verbindung AGND=DGND=GND
DAS IST UNZULÄSSIG UND GEHT EINDEUTIG AUS DEM DATENBLATT HERVOR!
COMM (32) darf KEINESFALLS POTENTIALGLEICH mit V- (26) sein.
Dann würde ich über einen Studienfachwechsel nachdenken.
BID = 834128
Oder ein Seminar "Datenblatt vorlesen lassen" anregen.
BID = 834162
willy0027
Ja da hast du vermutlich recht, habe in dem Moment garnicht daran gedacht.
Leider ist nur die Platine schon geätzt, daher ist es für mich nicht mehr so einfach dies zu ändern. Bei Rev2 kommts aber mit rein. Danke
Ja die Polarität ist bei allen Bauteilen ok.
Das ist mir durchaus beswusst.Aber als ich das geändert hatte, hat mir mein Prof gesagt, dass das völliger stuss wäre. (hatte RefLo und Comm zusammengelegt und InLo und V- (siehe Schaltung)).Danach hatte das LCD im wechsel immer 1 (linksbündig) und 000 (rechtsbündig) angezeigt.
Ich finde es überflüssig dies an dieser stelle hinzuschreiben.
zum einen löst es weder das Problem oder trägt in irgend einer weise zu dieser Diskussion bei,
Noch kann ich was dafür, wenn das die erste Schaltung ist, die ich in meinem Leben gemacht habe, und wir nie eine Vorlesung zu diesem Studienfach hatten. Daher meine Frage woher soll ich dass Wissen nehmen, alles zu versthen was in einem Datenblatt steht.
Aber egal. meine Frage an euch Cry Wolf und perl, was kann ich tun, um das zusammenschalten der GNDs zu vermeiden? Laut meinem Prof wäre das nämlich genau richtig.
Totzdem euch allen schonmal vielen Dank
PDF anzeigen
BID = 834192
Das muss ich allerdings auch sagen. Wenn man schon allen wissen würde, bräuchte man ja nicht mehr studieren.
Das wäre ja in etwa so, wie wenn ein Fahrlehrer, nachdem die Karre drei mal abgewürgt wurde, sagt, dass man mal über eine BahnCard nachdenken sollte.
Dies ist auch völlig unkonstruktiv.
BID = 834194
willy0027
Auf Wunsch des Erstellers gelöscht, da Beitrag nicht zum Thema gehört.
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 18 Jun 2012 10:48 ]
BID = 834198
Dann nutz aber auch nicht das Forum zum demütigen andere Menschen, nur weil sie ein Thema nicht ganz so gut verstehen wie du.
Hää
Da hast du mich aber gehörig missverstanden.
BID = 834200
willy0027
ja tut mir auch sehr leid.
BID = 834234
Onra
Die Masseproblematik wurde ja schon angesprochen. Die imho beste Literatur zu 7106 und Co. gibts immer noch bei Intersil:
http://www.intersil.com/en/products......html
Auch wenn diese Schaltung immer wieder als funktionierend gepriesen wird, betreibst du den LM317 ausserhalb der Spezifikation für den Mindeststrom.
Vom Ausgang (Pin 2) muss noch ein Widerstand nach Masse der den zusätzlich zu den 1mA des PT100 erforderlichen Strom von ca. 2-3mA ableitet.
Die Offsetspannungserzeugung mit IC 401A ist für die Betriebsspannungsunterdrückung katastrophal, siehe dazu die AN581 von Analog Devices.
Hier findest du vielleicht noch einige Anregungen:
http://www.umnicom.de/Elektronik/Sc......html
Onra
BID = 834559
willy0027
Zunächsteinmal Vielen Dank für eure bisherigen Beiträge. Nur leider konnte ich mein Problem bisher nicht lösen.
Hier nochmal ein Versuch den ich getätigt habe:
Wenn ich den OP IC401 herausnehme, dann müsste ja 0 auf dem LCD stehen, jedoch bleibt die linksbündige 1 bestehen.
Also was kann verursachen, dass selbst beigetrennter Messleitung immernoch derartige LCD Ausgaben getätigt werden?
Und wegen dem Kommentar von Cry Wolf
Wie kann ich es umgehen, GNDA und GNDD zusammenzuschalten und trotzdem nur mit einer Spannungsversorgung zu arbeiten?
BID = 834571
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nimm eine zweite Spannungsversorgung, eine Blockbatterie 9 Volt bietet sich an.
DL2JAS
BID = 834577
willy0027
Ich weiß, prinzipiell ginge das, nur
    • kann ich meine Schaltung nicht mehr umbauen, das wäre ein viel zu großer Aufwand
    • muss es doch auch anders gehen, als 2 Spannungsquellen einzubauen. Meiner Meinung nach ist das überflüssig.
Ich habe gerade meine Schaltung so umgebaut, dass ich einfach den IN_LO von GND weggenommen habe. Dies hat dazu geführt, dass jetzt dauerhaft -1 linksbündig angezeigt wird. Dies liegt definitiv an einem Overflow, da ich den IC401 aus Testzwecken aus der Schaltung genommen habe. Laut meinem Prof sollte dies auch gehen. Warum funktioniert es nicht?
PDF anzeigen
BID = 834580
high_speed
perl hat am 14 Jun 2012 23:47 geschrieben :
Dann Kopiere ich mal den relevanten Teil aus dem Datenblatt.
Differential Input
The input can accept differential voltages anywhere within the
common mode range of the input amplifier, or specifically from
0.5V below the positive supply to 1V above the negative
supply
Quelle: Datenblatt von Intersil ICL7106, ICL7107, ICL7107S Seite 6
Das IC hat keine "rail to rail" Eingänge!
Holger
BID = 834609
dl2jas
Holger war so nett und hat den relevanten Teil aus dem Datenblatt kopiert.
Da Du den 7106 für LCD nimmst, benötigt der Schaltkreis mit Anzeige nur sehr wenig Strom. Eine Blockbatterie 9 Volt hält lange in dem Fall.
Der Umbau geht wirklich sehr einfach, Du musst lediglich die beiden Massen voneinander trennen, Leiterbahn durchkratzen.
Möchtest Du es mit einer Betriebsspannung bewerkstelligen, wird der Umbau erheblich schwieriger, zusätzliche Bauteile sind notwendig.
Du möchtest vermutlich hören, GND digital und Messeingang kann man mit Trick xyz miteinander verbinden. Geht aber nicht, zumindest mir unbekannt.
Professoren darf man nicht alles glauben, die haben meist nur sehr geringe Praxiskenntnisse. Ist jetzt gut 20 Jahre her, da hatte ich eine mündliche Prüfung rund um Schaltnetzteile. Die Prüfung war schnell erledigt, Prüfungsergebnis 1,x. Wir hatten noch etwas Zeit und haben privat geplaudert. Er erzählte von seiner defekten Stereoanlage. Ich bot im an, die günstig zu reparieren, grob 100 DM, Euro gab es damals noch nicht. War ein einfaches Netzteilproblem, jedoch kein Schaltnetzteil. An der einfachen analogen Schaltung, Technik etwa 1980, scheiterte er.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491944   Heute : 8505    Gestern : 16862    Online : 1114        24.11.2026    11:08
