Privileg Herd Elekro-Einbauherd 31000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E80 bei Umluft Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Privileg Elekro-Einbauherd 31000 --- Fehler E80 bei Umluft Suche nach Herd Privileg |
BID = 833921
Primax750 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Fehler E80 bei Umluft
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Elekro-Einbauherd 31000
S - Nummer : Serien-Nr 51809028
FD - Nummer : PNC: 949721571
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr. 328.053
Typenschild Zeile 2 : Typ OAEMCPC*-E
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 60311
Wenn ich Umluft machen will, fängt er normal an sich aufzuheizen. Nach ca. 5 Minuten kommt dann die Fehlermeldung E80.
Kochfeld geht sowie die anderen Backofenarten.
Ist das etwas was nur der Techniker machen kann?
Falls ja, weiß jemand was das kosten könnte?
Über Antwort würde ich mich sehr freuen.
BID = 833923
sam2 Urgestein
Rufst Du bei PROFECTIS an!
BID = 833930
derhammer Urgestein
E80 ist: Keine Temperaturzunahme.
Wird das Gerät auch warm bzw heiß?
BID = 833931
Laut Profectis bedeutet E80 das die Heizung defekt ist und ausgetauscht werden muss. Kostet ca. 155 - 175 Euro inkl. Anfahrt und Einbau.
Habe nicht Kontrolliert ob es Warm/Heiß wird. Nach ca. 5 Minuten hat er sich ja abgeschaltet.
BID = 833932
Doppelpost. Bitte Löschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primax750 am 13 Jun 2012 15:55 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444929 Heute : 276 Gestern : 20435 Online : 402 22.11.2026 0:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.243278980255
