Bauknecht WäTro Trkk 7870
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 11 11 2026  16:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht Trkk 7870 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Bauknecht Trkk 7870 Bauknecht Trkk 7870 Trommel dreht nicht
BID = 833872
hanskanns11
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Trkk 7870
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo an alle,
Ich bin Hans und habe mich hier heute angemeltet! Sonst war ich hier nur als Mitleser aktiv aber heute musste ich mich Regestieren.
Zu meinem Problem finde ich keine Lösung und das Gerät ist einfach zu schade zum schrotten. Habe noch ein Paar ersatzteile von Spendern aber eben keine Steuerung.
Ich habe ein Problem mit meinem Trockner 3 Jahre alt erst war die heizung defekt jetz ist wohl was anderes defekt ...Trommel dreht nicht
Relais schalten Phase kommt aber Null leiter fehlt habe auch shcon den Kompletten motor inklusive Kondesator getauscht... bringt natülich nix.
Relais habe ih auch geprüft sind eigentlich ok.
Ich finde einfach den fehler nicht warum der Motor nicht dreht.
Ich würde gerne den Motor mal testen wie ist die Anschlussbelegung?
Vieleicht doch wieder ein kabelbruch?
Kennt sich jemand mit der Reparatur der Elektronik aus?
Teile Nr 4619 710 9048 4 -01
vielen dank im vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hanskanns11 am 12 Jun 2012 23:20 ]
BID = 834056
Schnurzel
Steck doch mal den Netzstecker anders rum rein und schau dann.
Grüße
BID = 834258
toni95
Aus Forum ausgetreten
Service Nr. ?
3 Jahre ?? 2008 wurde Prod. eingestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248975   Heute : 4050    Gestern : 7559    Online : 310        11.11.2026    16:51
