Lloyds Herd A 9645 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen tot Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Lloyds A 9645 --- Backofen tot Suche nach Herd Lloyds |
BID = 833464
Elektroschlumpf Neu hier
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen tot
Hersteller : Lloyds
Gerätetyp : A 9645
S - Nummer : 50200
FD - Nummer : 949721228-02
Typenschild Zeile 1 : 770/769
Typenschild Zeile 2 : 50200
Typenschild Zeile 3 : 34716026
folgendes Problem hat mein Herd von der Firma lLoyds mit abgemahnter Begriff feld:
1. Backofen total tot, keine Beleuchtung, keine Wärme, keine Umluft
2. Ein Kochfeld funktioniert nicht richtig
3. Zeitschaltuhr total aus
Ich habe den Herd herausgezogen, und die drei Phasen an der Rückseite gegen N gemessen, alles o.k.. Konnte übrigens auch die 3 Phasen gegen Grün/Gelb messen, ist das normal?
Ich wäre für Hilfe bei der Fehlerlokalisierung sehr dankbar. Einen Verdrahtungsplan habe ich leider nicht.
Viele Grüße,
Elektroschlumpf
BID = 833480
derhammer Urgestein
Was heißt, Kochfeld funktioniert nicht richtig?
Phasen ( Außenleiter ) gegen PE messen ist ok.
BID = 833490
danke für die Antwort. Also, die Kochfelder funktionieren alle, eines soll aber (angeblich) nicht richtig heizen, bezw automatisch die Temperatur zurückschalten.
Ich habe übrigens an der Zeitschaltuhr gemessen, und zwischen schwarz und orange, sowie zwischen blau und orange jeweils 220 V AC. Orange ist miteinander verbunden. Die das Display ist total tot.
Anbei ein Bild von der Rückseite der Zeitschaltuhr.
Grüße,
Elektroschlumpf
BID = 833513
derhammer Urgestein
Da wird dir Uhr defekt sein.
Eventuell kann man die Uhr brücken, das alles wieder funktioniert.
Ich schaue mal nach nem Plan
BID = 833522
das wäre super, wenn ich durch überbrücken den Fehler einkreisen könnte, müsste das Uhrenmodul "nur" noch ersetzt werden. Kann man eigentlich die Knöpfe nach vorne abziehen?
Grüße,
Elektroschlumpf
BID = 833556
derhammer Urgestein
Messe mal alle gegen blau.
BID = 833673
blau gegen schwarz = 0 V AC
blau gegen orange = 230 V AC
anbei noch Bilder von der Uhr und dem Typenschild.
Grüße,
Elektroschlumpf
BID = 833695
derhammer Urgestein
Dann brücke von orange auf schwarz.
BID = 833746
Brücke gesetzt, Backofen zum Leben erweckt. So gesehen müsste ja das Uhrenmodul defekt sein bezw. nicht durchschalten. Nun die Fragen dazu:
1. Uhrenmodul selbst reparieren?
2. Schaltbild Uhrenmodul?
3. Wie demontiere ich das Modul?
4. Wo könnte ich ein neues beziehen?
Vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
Grüße,
Elektroschlumpf
BID = 833822
derhammer Urgestein
Lloyds Teile bei profectis.
Tel: 0180 / 560 60 50
Dein Herd ist ein AEG Produkt für Lloyds hergestellt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445022 Heute : 369 Gestern : 20435 Online : 445 22.11.2026 0:43 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.189165830612
