Blomberg WaMa Opal WA 2230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2x Piepsen & 3 LEDs blinkend
Serverzeit: 24 11 2026  17:09:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Opal WA 2230 --- 2x Piepsen & 3 LEDs blinkend
Suche nach Blomberg Opal 2230
BID = 833391
nasenatmer
Defekt : 2x Piepsen & 3 LEDs blinkend
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Opal WA 2230
FD - Nummer : 0020607300112691
Liebes Forum,
seit kurzem funtioniert in unserer WG unsere Waschmaschine nicht mehr. Da gerade ein Fußballspiel ist, habe ich endlich mal Zeit, mich mit dem Problem an die Experten hier zu wenden. Die Luftfalle habe ich gerade gereinigt, das hat leider nicht geholfen.
Folgendes passiert
1. Wenn wir ein Programm auswählen (ob das Koch- und Bunt mit 40 oder 60°C ist, oder Schleudern, ist egal) fängt die Maschine zunächst an, Wasser zu ziehen und die Trommel dreht sich ein paar Mal.
2. Nach spätestens 2 Minuten bleibt sie stehen, piepst jeweils 2x und die 3 LEDs „1300“, „400“ und „Hauptwäsche“ blinken. Das sieht dann so aus:
Bild ist groß (2,2MB) Das Typenschild habe ich auch fotographiert (hat auch 2,11 MB!).
Da ich hier schon ein paar Themen zu diesem Modell gefunden habe, und dabei sah, dass die leuchtenden LEDs den jeweiligen Fehlercode verraten, dacht ich mir, es wäre mal einen Versuch wert, hier zu fragen.
Noch 3 Anmerkungen zur WaMa
a) wir haben die WaMa vor ca. 4 Jahren geschenkt bekommen, sie hat also keinen hohen Verkaufswert mehr, da wir aber alles junge Leute ohne Kohle sind, wäre es natürlich toller, sie selbst reparieren zu können, anstatt eine neue besorgen zu müssen.
b) durch einen Gefrierschaden ist uns schonmal die Einspritzautomatik geplatzt, diese konnten wir aber selber ersetzen (ganz unfähig sind wir also nicht).
c) seit einiger Zeit funtioniert die Türentriegelung nicht mehr: Das Drücken des Knopfes öffnet die Tür nicht mehr, es könnte daher sehr wahrschl. sein, dass die Fehler was mit der Verriegelun zu tun hat. Schließen tut sie zwar fein, aber öffnen lässt sich die WaMa nur mit Hilfe eines Schraubenziehers mit dem wir den restlichen nötigen Druck aufbauen, weswegen die WaMa auf dem Bild ohne obere Abdeckung zu sehen ist. Auch hiervon habe ich noch ein Bild (Achtung, 1,92 MB!) gemacht.
Wir sind uns alle der unkonventionellen und wahrschl. auch teils gefährlichen Art unserer Benutzung der WaMa bewusst, aber leider geht es momentan nicht anders.
Vielleich könnt ihr ja mit den gegebenen Informationen etwas anfangen und uns bei unserem Problem helfen.
Viele Grüße aus Berlin und vielen Dank im Voraus,
Jakob
BID = 833411
derhammer
Fehler Türschalter.
Türschalter prüfen. Elektronik auf Brandstellen prüfen. Oft läuft Wasser über dern Türschalter. Ergebnis: Kurzschluß mit defekter Elektronik
BID = 835034
nasenatmer
derhammer hat am  9 Jun 2012 23:47 geschrieben :
Fehler Türschalter.
Hallo derhammer,
vielen Dank für deine Antwort. Heißt das, mit diesem Türschalter müsste ich dem Problem beikommen können? Ist das denn realistischerweise machbar für nicht ganz unbegabte, aber im Prinzip technische Laien?
Oder brauche ich doch diese 126€ teure (und damit nicht lohnenswerte) Türverriegelung? Dann wäre natürlich eine neue Maschine ökonomischer (obsolete design…)
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 835062
derhammer
hast du die Elektronik geprüft? Sind dort Schmorstellen vorhanden?
Die Türverriegelung wird aber nicht 126Euro kosten?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498228   Heute : 14792    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    17:09
