24V AC aus 12V DC erzeugen und regeln?
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 60546
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
ich bekomme demnächst 2x 24V pumpen (kleine springbrunnen pumpen) die ich aber mit 12V versorgen muss. Dazu brauche ich logischer weise einen dc-ac converter. Habe aber keine pläne, etc. Stark muss dieser für die kleinen pumpen ja nicht sein. Das ganze sollte aber auch regelbar sein, dass ich die wasserfördermenge einstellen kann.
Kann ich den Pumpen auch dauerhaft mehr Spannung geben? Halten die das aus ? gekühlt sind die eigentlich schon, aber das Wasser hat eine temp. von ~30-50°C.
Danke und Gruß
Megabug
BID = 60560
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Hi
Nimm doch ein Wechselrichter wo du anstatt des 12V->230V Trafo einen nach 24V nimmst. Dafür sollte man einige Schaltpläne finden.
Jetzt besteht nur die Frage in wie fern der Ausgang einer Sinusspannung ähnlich sein muss.
Wo kommen die 12V her. Wenn das für die Beleuchtung der Teichhalogenlampen ist handelt es sich meistens um AC. Diese brauchts dann nur noch hochtransformieren.
BID = 60561
tixiv
Das Thema hatten wir schonmal. Ich habe dort auch einen Schaltplan gepostet. Regelbar ist das allerdings dann nicht. Es ist auch die Frage, ob Du die Spannung oder die Frequenz bei der Pumpe regeln musst.
BID = 60748
Megabug
nene, ich meinte schon 12V DC! Das ganze kommt in meinen pc. Die pumpen sind für die wakü. werde erstml warten, bis ich die pumpen hier habe und etwas mit experimentieren. aber die frage mit der überspannung bleibt! ;)
BID = 60751
Electronicfox
Schau hier mal:
http://home.pages.at/electronicfox/index_elektronik.php
Da findet man 2 12-zu-19V Wandler die man mühelos auf 24V stellen kann. Der zweite Wandler ist die verbesserte Version.
BID = 60800
2SJ200
nicht jede punpe hält die selbe überspannung aus, auch hier kann keiner hellsehen - du wirst keine 100%ige antwort bekommen können
ich DENKE nur dass die schon etwas mehr verkraften werden so wies alle motoren tun...
BID = 60925
Megabug
ok, danke euch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507857   Heute : 1789    Gestern : 22653    Online : 753        25.11.2026    1:08
