Brauche Reset-Bit...
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 60393
TheME
Hi.
Ich möchte mein LCD an den PC anschließen.
Dazwischen soll aber noch ein µController, der beim Starten des PCs eine Bootmeldung ins LCD schreibt.
U.a. soll der µC auch eine Fehlermeldung auf dem LCD ausgeben, falls der PC nicht mehr reagiert.
Wenn ich aber nun Windows neu starte (Hardware- oder Software Reset), möchte ich dass der µC wieder eine Bootmeldung ausgibt. D.h. ich muss wissen wann der PC einen Reset durchgeführt hat.
Wo kann man so ein Reset-Bit abgreifen?
Vielleicht am IDE-Port Pin 1? Das ist zwar eine Reset-Leitung, nur weiß ich nicht, ob die auch beim PC-Reset gesetzt wird.
Kennt sich da vielleicht jemand aus?
BID = 60395
tixiv
Ja, wird sie meiner Meinung nach. Aber das kannst Du ja auch einfach ausprobieren!
BID = 60401
2SJ200
am Centronics port gibts einen reset der beim booten vom bios und bei einigen OS (XP zB) angesteuert wird, pinummer kann ich jetz nicht sagen aber es gibt zu 100% einen, ich muss mich jedesmal ärgern beim hochfahren wenn mein drucker den druckertest aufgrund des RESET vom PC über den Centronics anschluss macht und dafür ewig barucht und laut ist ;)
BID = 60413
2SJ200 hat am 19 Mär 2004 18:41 geschrieben :
... pinummer kann ich jetz nicht sagen aber es gibt zu 100% einen,.....
Pin16 am Sub-D, active Low.
BID = 60428
TheME hat am 19 Mär 2004 18:13 geschrieben :
Wie erkennt der uC, wenn der PC abstürzt ?
Wenn du zwischen Warm und Kaltstart unterscheiden willst, kannst du den Tastaturcontroller abfragen. Bei Adresse 0x0064 findet man dessen Statusregister (das Datenregister liegt auf Adresse 0x0060). Im Statusregister das Bit 2 zeigt, ob es ein Warm oder Kaltstart war (1= Warmstart, 0=Kaltstart)
BID = 60438
2SJ200
der µC müsste an den PC halt aale paar sekunden oder so was schickn und auf eine antwort warten - wär des a idee ?
BID = 60624
TheME
Benedikt hat am 19 Mär 2004 20:41 geschrieben :
Der µC überwacht die Daten, die über den µC zum LCD 'durchgestellt' werden.
Fällt der Datenstrom für einige Minuten aus, soll der µC auf dem LCD melden, dass der PC nicht reagiert.
Nafürlich muss diese Zeit größer sein als die Zeit, die das System zum Booten benötigt.
Außerdem soll nicht zwischen Kalt- und Warmstart unterschieden werden. Die Bootmeldung soll bei Kalt- oder Warmstart auf dem LCD erscheinen!
Pin 16 am Parallelport kann ich wahrscheinlich nicht verwenden, weil dies ein Steuerbit für das LCD ist (Signal RS). Das Signal wird von der LCD-Software gesetzt (zum Umschalten zwischen Befehlen und Daten beim LCD)
BID = 60632
Leider werden heute die Keyboardcontroller (8042 uC) im Chipsatz einegbaut. An Port 2, Bit 1 gibt dieser das Resetsignal aus...
Lass mich raten: Du hast keine ISA Slots mehr ?
Da kann man das Reset Signal abgreifen.
BID = 60641
TheME
Benedikt hat am 20 Mär 2004 20:06 geschrieben :
Nein, das Board hat kein ISA.
BID = 60664
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Falls dein System-Lautsprecher nicht ständig piept, sondern nur wie bei mir beim Start, könntest du ja mit nem kleinen Mikro das Piepen registrieren und mit ensprechender Beschaltung und Verbau die Umgebungsgeräusche "unschädlich" machen...
Gurney
BID = 60677
2SJ200
da würd ich aber gleich den PIN vom mainboard hernehmen bevor ich mic, mit filtern und verstärkern aufbau...
ich glaub der speaker anschluss is beim 0815 piepser als open collector zu betrachten, also eigentlich nicht mal ungeeignet...
BID = 60714
Gurney
Na gut, ist bestimmt etwas einfacher Nur nach ein paar Tequila kommt man darauf nicht mehr so schnell
BID = 60788
TheME
Das mit dem Systemlautsprecher finde ich nicht geschickt.
Nach dem Neustart dauert es schon einige Sekunden bis der Peipston ertönt.
Außerdem piepst Windows XP auch, wenn keine Soundkarte installiert ist.
Das ist also auch nicht die Lösung.
BID = 60793
Beim PCI Steckplatz, Pin A15 (auf der Lötseite von PCI Karten der 15 Pin vom Slotblech aus.) Dies ist der Reset Anschluß, der beim Warm oder Kaltstart ein Signal liefert.
Einfach von einer alten PCI Karte die Kontakte absägen, an Pin 15 ein Kabel anlöten und ins Mainboard stecken...
BID = 60809
TheME
Hi.
Ich habe das mit dem Reset-Pin am ATA-Port ausprobiert.
Ergebnis:
Wenn ich auf den Reset-Taster drücke, geht Pin1 des ATA-Ports auf logisch 0. Lasse ich den Reset wieder los, ist der Pin wieder logisch 1.
Ich habe jetzt aber eine andere Idee:
Bleiben wir beim Parallelport.
Ich hatte gesagt, dass der µC automatisch erkennen soll, ob der System abgestürzt ist. Dies erkennt er daran, dass über den Parallelport keine Daten mehr zum LCD gesendet werden, also wenn sich der Zustand der 8 Datenbits ca. 2 Minuten lang nicht verändert)
Wenn jetzt aber ein Reset durchgeführt wird, dann fallen alle 8 Datenbits ab (auf logisch 0)
Dann soll der µC ans LCD senden, dass das System gestartet wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507668   Heute : 1597    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    1:00
