Neff SpüMa SD13WT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt raus beim Lauf
Serverzeit: 25 11 2026  19:43:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD13WT1F --- FI fliegt raus beim Lauf
Suche nach Neff
BID = 833144
Högelwart
Defekt : FI fliegt raus beim Lauf
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD13WT1F
S - Nummer : S5946X0/10
FD - Nummer : 8204
ich habe einen Geschirrspüler von Neff bei dem beim Einschalten der FI vom Haus rausfliegt.
Ist während des laufens passiert Maschine ist noch voll Wasser.
Ich kann sie einschalten aber sobald ich den Deckel zu mache kommt der FI
Schutzschalter.
Ich glaube das sie gerade abpumpen wollte kann sein das die Pumpe den Fehlstrom hat?
Kann mir einer bei dem Problem helfen ?
Danke im vorraus
Dieter
BID = 833156
derhammer
Bauteile messen ( Heizung, Pumpen )
behelfsweise auch einzeln abklemmen und testen. Vor dem Griff zu den Anschlüssen, bitte Spannung freischalten. abgezogene Stecker isolieren.
BID = 833962
Högelwart
habe die Schutzkontakte vom Heizstab abgesteckt jetzt läuft sie.
Kann das sein das der Heizstab hin ist?
Danke
Dieter
BID = 833976
Mirto
Sehr wahrscheinlich
Eine Messung des Isolationswiderstandes würde Sicherheit geben.
Kannst aber davon ausgehen das er "hin" ist.
Rainer
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528038   Heute : 22031    Gestern : 22653    Online : 405        25.11.2026    19:43
