Philips Komp MC-i250 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 832942
Hightower4 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Esslingen
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : kein Ton
Hersteller : Philips
Gerätetyp : MC-i250
Mahlzeit Bastlergemeinde,
ich habe günstig ein Internetradio von Philips erworben.
Dieses hat einen defekt, es kommt kein Ton aus den Lautsprecherausgängen, sondern nur aus dem Kopfhörerausgang.
Nun hab ich es auseinander gebaut und hatte eigentlich mit einer Kalte Lötstelle oder einen anderen ersichtlichen Defekt gerechnet.
Leider ist das nicht der Fall.
Habe nun auch schon das Internet durchsucht nach einem passenden Schaltplan, aber leider was dann auch nicht von Erfolg gekrönt. Habe nur Kostenpflichtige PDF´s gefunden.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Schaltpläne oder andere Tipps die ich durchmessen kann um den Fehler zu finden wären sehr hilfreich.
Der Vorbesitzer hat mir auch keine Auskunft gegeben, wie dieser Schaden entstanden ist.
Vielen Dank
Grüße
Robert
BID = 834431
harzjoe Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Blankenburg/Harz
Moin,
zu 99 Prozent werden die Lautsprecher bei diesen kleinen "Quäcken" direkt in der Kopfhörerbuchse (Klinkenbuchse) mit dem Stecker über kleine Kontaktfedern ein-bzw. ausgeschaltet.
Meist sind diese Buchsen abgekapselt. Dann brauchst Du eine neue ähnlich dieser:
http://www.reichelt.de/Klinkeneinba.....c4912
Viel Erfolg!
Jörg
BID = 834439
Bleibt nur das Problem, daß das eben kein Internetradio, sondern eine der üblichen Kinderzimmerplastikbomber ist, die nebenbei halt auch noch ein Internetradio drin hat.
Das weiß er aber auch schon, schließlich ist auch das ein unerwünschtes Crossposting , natürlich ohne auf das Crossposting hinzuweisen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-3807-1.html
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254789 Heute : 790 Gestern : 9083 Online : 196 12.11.2026 2:09 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,78444194794
