Impulszähler mit Vergleich und Schaltausgängen
Serverzeit: 16 11 2026  17:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 832535
netghost78
Hallo Gemeinde,
ich suche eine Schaltung, mit der ich folgendes realisieren kann:
Ich habe 2 Eingänge von ABS-Sensoren, deren Impulse gezählt werden sollen. Es soll ständig ein Vergleich zwischen den beiden Zahlen stattfinden und bei Überschreiten einer vorher bestimmten Differenz soll einer von 2 Ausgängen geschaltet werden, der einen Stromkreis unterbricht.
Weiter wird ein Eingang gebraucht, um die Drehrichtung festzulegen, da bei umgekehrter Drehrichtung die Zahlen der Impulse entsprechend dezimiert werden müssen. Die maximale Zahl der Impulse beträgt 30'000.
Meine Idee war, etwas in der Art des ATMega8 zu verwenden und ensprechend zu beschalten. Aber genau da ist bei mir der Knackpunkt.
Hat da jemand eine evtl. bessere Idee, oder eine Idee, dies zu realiseren?
Ich danke vielmals
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: netghost78 am  4 Jun 2012 15:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: netghost78 am  4 Jun 2012 15:12 ]
BID = 832536
ABS = Anti-Blockier-System ?
Bist du bei einem KFZ-Zulieferer tätig?
Sonst ist hier schon Schluß.
BID = 832538
netghost78
Nein bin ich nicht.
Die Sache soll dazu dienen, die 2 Motoren einer Gebebühne in einer privaten Werkstatt in der Höhe zu synchronisieren.
BID = 832539
Dann sind die ABS-Sensoren wohl nicht das Gelbe vom Ei, denn sie liefern m.W. kein richtungsanhängiges Signal, und als induktive Geber bei niedriger Drehzahl evtl. gar keines mehr.
BID = 832547
Gebebühne
... Hebebühne
In welcher Höhe?
Bestimmt in der Drehzahl...
Am besten sind dafür wohl Inkrementalgeber geeignet, welche dann auch richtungsabhängige Signale ausgeben.
Die sind aber (wenn man sie Neu kauft) nicht ganz billig. Es kann aber auch mit zwei induktiven Sensoren und einem Metall-Zahnrad relisiert werden. Die Sensoren müssten dann um "π/2" versetzt angebracht werden. Dann liefern sie sozusagen je ein rechteckiges sin- und cos-Signal (welches auch der Inkrementalgeber liefern würde), welches mit dem µC ausgewertet werden kann.
BID = 832551
netghost78
Offroad GTI hat am  4 Jun 2012 17:04 geschrieben :
Gebebühne
... Hebebühne
Ja, na sicher Hebebühne, Tippfehler, sorry.
In welcher Höhe?
Nein, ich meine schon die Höhe, weil sich die Drehzahl nicht syncen läßt, höchstens die Anzahl der Umdrehungen, womit wir wieder bei der Höhe wären.
In welcher preislichen Region liegen die denn?
Die Drehrichtung läßt sich ja mit einem zusätzlichen Eingangssignal ermitteln, daran scheitert es nicht.
BID = 832561
Bei Hebebühnen mit Schrauben sind diese nicht ohne Grund mechanisch syncronisiert! Jede elektrische Syncronisation würde bei ungleicher Lastverteilung zum Kippen der Last oder zum Blockieren führen!
BID = 832562
netghost78
Wieso sollte bei elektrischer Sync (wir wollen die Umdrehungen der Königswelle zählen und damit die Höhe der Arme, was nichts anderes ist) eine Blockade eintreten?
BID = 832565
Du willst also den Verfahrweg der Arme erfassen, das ist etwas völlig anderes!
Schau dir mal den Aufbau einer Maus an, da drin ist ein Impulsgeber. Die Drehrichtung kannst du mit einer 2 ten Lichtschranke erfassen.
Zählen und Steuern kann jeder µC. Wichtig ist ein genauer Nullpunkt, sinnigerweise in unterer Nullstellung.
BID = 832567
Du könntest zwei ABS-Sensoren pro Zahnrad verwenden, die so angeordnet sind, dass wenn bei einem die Spitze ist, der andere gerade auf der Hälfte zwischen Berg und Tal ist.
Auf diese Weise bekommst du das richtungsabhängige Signal.
Problem bleibt aber weiterhin, daß induktive Sensoren bei sehr langsamen Drehzahlen überhaupt kein Signal erzeugen.
Es soll allerdings auch ABS-Sensoren geben, die nach dem Hall-Prinzip arbeiten.
Solche erzeugen auch im Stillstand die Signale für Anwesenheit oder Abwesenheit des Zahnes und könnten verwendet werden.
Du brauchtest also vier Eingänge des ATMega um die zwei Spindeln zu synchronisieren.
Den Sicherheitsbedenken von der mit den kurzen Armen schließe ich mich jedoch an. Programmabstürze sind ja nichts außergewöhnliches.
Du solltest vorher mal mit den Leuten vom TÜV reden, welche Auflagen es da gibt.
BID = 832579
Doppelt hält besser...
BID = 832582
Ich hatte nur das von dir erwähnte "Sensoren müssten dann um "π/2" versetzt angebracht werden" etwas illustriert.
Nicht jedem ist bewusst, dass π/2 und 90° das Gleiche sind, und was ein "rechteckiges sin- und cos-Signal" ist, weiß nicht einmal ich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314578   Heute : 9357    Gestern : 12485    Online : 276        16.11.2026    17:27
