Ringschlüssel mit Knarre, ohne Zähne. Bezeichnung gesucht
Serverzeit: 22 11 2026  01:17:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 832415
Rafikus
Hallo an Alle.
Vielleicht könnt Ihr mir bei einem kleinen Problem helfen.
Ich hatte mal in einer Werkstatt mehrere Ringschlüssel mit "Knarrenfunktion" (oder Ratschenfunktion) gesehen, die jedoch keine rastende Zähne hatten.
Die Funktion beruhte auf einem Prinzip wie bei auflaufenden Bremsbacken an Trommelbremsen.
Das einzige, was ich dazu bis jetzt gefunden habe ist folgendes:
http://www.ackrutat-shop.de/werkzeu......html
Nun habe ich folgende Fragen dazu:
Gibt es für diese Ausführung eine besondere Bezeichnung, under der man die Teile suchen kann?
Ist Walter der einzige Hersteller dieses Systems?
Hat jemand mit solchen Teilen gearbeitet? Gibt es dabei einen spürbaren toten Winkel?
Und gibt es vielleicht eine Knarre (1/2" oder kleiner) mit dieser Hemmung?
Ich würde mich über Hinweise sehr freuen.
Rafikus
BID = 832506
Unter Knarre bzw. Ratsche "stufenlos", "schlupffrei" findet sich der eine oder andere Hinweis - allerdings auch Teleskop-Ratschen und Ähnliches. Und dann gibt es noch die "Feinzahnratsche".
BID = 832518
Rafikus
Hallo Ltof,
danke für die Antwort.
Leider ergab die erste Suche (10 bis 15 Suchergebnisse) keinen Treffer.
Bisher hatte Alles irgendeine Verzahnung.
Das Teil, wonach ich suche, funktioniert ohne jegliche Verzahnung, lediglich mit Klemmung und Reibung.
Ich bleibe weiter am Ball.
Rafikus
BID = 832524
Diese Diskussion hast Du gelesen?
Ansonsten bin ich gerade über den Begriff "Freilaufknarre" bzw. "-ratsche" gestolpert.
BID = 832525
Voila!
Ich denke das ist's:
http://www.bgstechnic.com/category.php?id=209
Das Zauberwort heißt "Freilauf" und der knarrt und ratscht nicht.
Bezugsquellen z.B. hier: http://www.mercateo.com/p/554-811%2......html
http://www.google.de/#hl=de&out.....h=590
P.S.:
Diesmal war Ltof schneller.
BID = 832591
Rafikus
Da bin ich wieder.
@Ltof: ja, diese Disskusion habe ich gelesen, jedoch gelang es mir nicht, die erwähnten Werkzeuge zu finden. Das mitunter erwähnte mit ganz feiner Verzahnung war da auch schon mal fehl am Platze.
Kennt Ihr das Funktionsprinzip des Freilauf-Ringschlüssels von BGS?
Ich kann mir nur denken, dass da ein keilförmiges Stück mit leichter Federkraft zwischen das Gehäuse und das innere Teil geklemmt wird. In die eine Drehrichtung würde der Keil aus dem Spalt rausgedrückt werden (das ist dann der Freilauf), in die andere Richtung wird der Keil "reingezogen" und die Sache klemmt.
Vieles, was onkel google unter dem Begriff Freilauf-Ringschlüssel findet, hat wiederum eine Verzahnung, wie normale Knarre nur eben ohne Umschaltung.
Ein besonderer Merkmal der von mir gesuchten Schlüssel ist der seitlich geschlitze Kopf, wie in meinem Link. Das drehende Teil sitzt im kreisrunden Ausschitt ohne jegliche sonstige Teile. Es ist so ähnlich wie bei manchem Freilauf mit einer dichtgewickelten Feder um eine Welle. Dreht man an einem Federende so, als ob man die Feder weiter aufwickeln wollte, dann verklemmt sie sich und es wird ein Moment auf die Welle übertragen. Dreht man so, als ob man die Feder abwickeln wollte, dann löst sie sich etwas und rutscht auf der Welle durch.
Mein gesuchtes Teil beinhaltet (wenn man so will) gerade eben eine Federwindung.
Ich sehe schon, die Sache ist nicht so einfach.
Danke für Eure Hinweise.
Rafikus
Edith ist auf der richtigen Spur. Gedore hat die Teile als "Freilaufknarre", nur eben als Ringschlüssel für feste Größen. Jetzt muss ich noch herausfinden, ob es sowas als 1/2" Antrieb gibt?
- Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  4 Jun 2012 21:25 ]
BID = 832598
Was suchst du denn nun wirklich, einen Ringschlüssel oder einen Antrieb für Nüsse?
BID = 832606
Rafikus
In meinem ersten Post habe ich mich vielleicht etwas ungenau ausgedrückt.
Mit "Und gibt es vielleicht eine Knarre (1/2" oder kleiner) mit dieser Hemmung? "
meinte ich einen Antrieb für Nüsse.
Gesehen hatte ich das Prinzip aber nur ein einziges mal bei Ringschlüsseln.
Aber je länger ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich zu der Überzeugung, dass es mit einem Antrieb für Nüsse nicht so richtig funktionieren kann. Da das Drehmoment an die Nuss immer etwas versetzt von der Mittelachse des "Schlüssels" übertragen wird, verkantet der Mechanismus und die Reibflächen liegen nicht mehr so gut aufeinander.
Rafikus
BID = 832642
http://www.ebay.de/itm/Freilaufknar.....43516
(ob das Teil was taugt, kann ich nicht beurteilen)
Ist es wichtig, ob das Werkzeug mit einem "Bandfreilauf" (*) oder einem Klemmkörperfreilauf arbeitet?
(*) Dieses Wort kam mir spontan in den Sinn, weil mich das Prinzip an einen Universal-Ölfilterschlüssel mit Band erinnert.
edit:
Freilauf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  5 Jun 2012  9:04 ]
BID = 832713
Rafikus
ich finde beide Begriffe (Bandfreilauf und Klemmkörperfreilauf) sehr treffend.
Diese eine knarre, welche Du verlinkt hast, habe ich auch inzwischen gefunden gehabt.
Ob nun das eine, oder das andere Prinzip - Hauptsache ich weiß jetzt, wonach ich Ausschau halten soll. Ich würde gerne diese Knarre in den Händen halten.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß, Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445329   Heute : 678    Gestern : 20435    Online : 605        22.11.2026    1:17
