Zenerdiode Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 60467
MacA100V6 Gelegenheitsposter
Beiträge: 76 Wohnort: Ludwigshafen
Ich habe eine Frage zur Zenerdiode
Wenn ich z.B. eine 3,3 Volt Zenerdiode nehme und diese in Reihe zu einem Verbraucher schalte und den Verbraucher + Zenerdiode mit 5 Volt beaufschlage. Die Zenerdiode sollte doch durchlassen sobald die 3,3 Volt überschritten werden?Wieviel Volt fallen an der Zenerdiode ab? 3,3 Volt oder 0,5 Volt wie bei jeder normalen Diode oder gar keine Spannung?
BID = 60494
perl Ehrenmitglied
Die Zenerdiode wird in Sperrrichtung betrieben.
Bei der spezifizierten Spannung steigt dann der Sperrstrom sehr stark an.
In Durchlassrichtung verhält sie sich wie eine gewöhnliche Sperrschichtdiode mit etwa 0,7V Flußspannung.
BID = 60501
Also wenn ich dass richtig verstehe dann muss ich die Zenerdiode in Sperrichtung betreiben wenn ich will das sie erst ab 3,3 Volt öffnet? Aber wieviel Volt verschlingt sie denn dann selbst?
Ich weiß zwar wie eine Diode funktioniert aber die Funktion einer Zenerdiode ist mir nur bedingt bekannt, Aufklärung wäre super.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MacA100V6 am 19 Mär 2004 23:24 ]
BID = 60509
perl Ehrenmitglied
| | Aber wieviel Volt verschlingt sie denn dann selbst? |
Nun, eben diese 3,3V . Das ist ihr Job.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194608856 Heute : 6367 Gestern : 16750 Online : 305 29.11.2026 8:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.020457983017
