LED Strips und Alu Profile Kühlung
Serverzeit: 27 11 2026  03:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 832127
francydt
Ich habe mir jetzt mal zum testen LED Strips bestellt.
http://www.everen.de/shop/product_i...../2259
Das sind 120 Stück SMD 5050 LEDs pro Meter.
Datenblatt:http://www.wayjun.com/Datasheet/Led/5050%20SMD%20LED.pdf
Laut Datenblatt vertragen die 95 Grad Celsius was man aber sicher nicht ausreizen soll.
Dazu dieße Aluminiumprofile. http://lightshop.at/index.php?page=product&info=2432
Kann das so klappen zwecks Hitzeentwicklung? Eingebaut in einer Gipskartondecke oder Senkrecht in einer verputzen Ziegelwand.
Am sichersten ist es wahrscheinlich die Temperatur der Profile im eingebauten Betrieb zu messen. Eine Möglichkeit wäre wahrscheinlich auf dem Rücken des Aluprofil noch z.b ein Alu Vierkantstab mit 10x10mm mit Wärmeleitkleber aufzukleben um die Oberfläche zu vergrößern.cy
mfg fran
BID = 832224
Schaden wird es sicherlich nicht.
Ob das in einer unbelüfteten Decke so viel bringt, wage ich zu bezweifeln.
Aber auf jeden Fall vergrößerst du damit die thermische Kapazität der Anordnung.
BID = 833793
siggistar
Offroad GTI hat am  1 Jun 2012 15:40 geschrieben :
Ob das in einer unbelüfteten Decke so viel bringt, wage ich hier zu bezweifeln.
Vielen Dank für deine Tipps :). Hatte nämlich vor in den kommenden Tagen so etwas ähnliches zu installieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566974   Heute : 4087    Gestern : 30885    Online : 630        27.11.2026    3:51
