Grundig Verst A9009
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärke ninus über FB
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig A9009 --- Lautstärke ninus über FB
Suche nach Grundig
BID = 831886
Jupp80
Geräteart : Verstärker
Defekt : Lautstärke ninus über FB
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : A9009
bei meinem A9009 funktioniert Lautstätke minus per Fernbedienung nicht (FB geprüft, die ist OK, auch mit anderer FB gleicher Fehler).
Lautstärke plus und Mute funktioniert über FB. Aus dem Bedienteilprozessor COP8720CN kommt für LS- kein Steuerimpuls (bei LS+ wird Pin 16 auf Masse gezogen, bei LS- müßte Pin 17 auf Masse gezogen werden, tut es aber nicht). Wenn ich per Hand Pin 16/17 auf Masse lege, läuft das Poti in die richtige Richtung. Betriebsspannung vom Proz ist OK. Kommt außer dem Proz noch was in Frage? Ist der Proz ggf. noch lieferbar?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am 29 Mai 2012 23:22 ]
BID = 831922
Cry Wolf
Achtung
MULTIPOSTING
http://forum.iwenzo.de/reparatur-vo......html
http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....99126
Wie war das mit Multipostings und Netiquette?
BID = 831962
Jupp80
Warum denn nicht? Nicht jeder gute Techniker ist in allen Foren aktiv.
Über eine konstruktive Antwort hätte ich mich mehr gefreut.
BID = 832135
Bubu83
Kommt denn bei "-" was aus der FB raus??
BID = 832176
stego
@Bubu: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Jupp schrieb im ersten Post:
Leider kann ich zum Fehler selbst nichts beitragen.
stego
BID = 832255
Bubu83
stego hat am  1 Jun 2012 09:56 geschrieben :
stego
Da hab ich wohl zu schlampig gelesen. Danke für den Hinweis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332325   Heute : 1877    Gestern : 12669    Online : 837        18.11.2026    4:28
