Harmann LS Kardon aktiver Subwoofer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Raschelgeräusche Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
LS Harmann Kardon aktiver Subwoofer --- Raschelgeräusche Suche nach Harmann Kardon |
BID = 826828
HMI-Muckel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 45731 Waltrop
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Raschelgeräusche
Hersteller : Harmann Kardon
Gerätetyp : aktiver Subwoofer
Chassis : Sub TS11
Hallo sehr geehrte Forengemeinschaft,
ich habe seit einiger zeit mit meinem aktiven Subwoofer Harmann/ Kardon Sub Ts11 folgendes Problem.
Nach dem Einschalten gibt der Lautsprecher merkwürdige Raschelgeräusche von sich, die nach einigen Minuten abklingen und dann nicht mehr auftreten. Allerdings habe ich das Gefühl, dass diese Geräusche mit der Zeit lauter geworden sind...
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann, scheint ja ein thermisches Problem zu sein.
BID = 826860
perl Ehrenmitglied
Da wird ein Bauteil des Verstärkers im Sterben liegen.
Oft ist das ein Elko, aber prinzipiell kann auch jedes andere Bauteil durch intermittierenden Kontakt solche Störungen hervorbringen.
P.S.:
Ist da ein Relais zur Unterdrückung des Einschaltknacks drin?
Dann klopf da mal drauf, während es raschelt.
Relaiskontakte gehören auch zu den Kandidaten, die zirpen oder rascheln verursachen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Apr 2012 13:27 ]
BID = 826947
Viele Dank für den Hinweis, ein Relais ist da drin, das habe ich gesehen, werde mal prüfen, ob da diese Geräuschequelle ist.
BID = 831541
SirToby86 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: NRW
haste schon Fortschritte zwecks der Probleme gemacht?
Meine Kiste (auch HKTS11) macht ganz genau die von dir beschriebenen Probleme
BID = 831542
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Sicher, dass ihr nicht die Schwingspule getoastet habt?
BID = 831630
Jewgeni Stammposter
Beiträge: 308 Wohnort: Wolkenstein
Heeh Nicki, lese dir den Artikel nochmal genau durch.
| | die nach einigen Minuten abklingen und dann nicht mehr auftreten. |
Ich hatte mal bei meiner Stereoanlage ein ähnliches Problem. Es lag an dem Relais für die Lautsprecher Verzögerungsschaltung.
Hatte die Kontakte gereinigt, hat aber nicht lange gehalten. Hab dann doch das Relais ausgetauscht.
Nichts ist so wie es scheint
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331891 Heute : 1443 Gestern : 12669 Online : 568 18.11.2026 3:24 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0805361270905
