ROE Kondenser / Ersatztyp für Netzteil Fernseher
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) fernseher (10769)
BID = 831802
hampi/ch
Hallo zusammen.
Vorgeschichte: Fernseher alt, Röhrengerät, B&O / Philips. Kein Problem bis meine Tochter dachte: in den Ferien stecken wir alles aus. Bei Ihr zuhause.
Ergebnis: nichts geht mehr. Fehlermeldungen.... Standby leuchtet nicht mehr.
Gedanken: Elkos... trocken, Gerät zerlegt.
Auf dem Netzteil, die, wenn ich mich nicht irre, berüchtigten ROE - Kondenser gefunden.
Beim messen mit dem DMM regieren Diese jedoch.( denke es sagt nichts aus )
System. B&O AV 9000
Unten auf den Fotos sieht man,( hoffe es wenigstens )die von mir vermutenden Sündenböcke. Die Daten schreibe ich jetzt nicht auf, hoffe das diese lesbar sind.
Frage? Welche Ersatztypen kann ich verbauen, auf was muss ich achten?
Spannungsfestigkeit sicher gleich oder höher, Temperatur genauso ?
Vielleicht weiss ja jemand Rat.
Am Trafo habe ich primärseitig 2 mal 157 Ohm und 2 mal 300 Ohm gemessen.
Sekundär haben alle 4 Kontakte vollen Durchgang.
Mit lieben Grüssen Hampi.
Rechtschreibfehler / Interpunktion sind mit meiner CH-Herkunft zu erklären.
BID = 831831
Was sagt denn die Sicherung, die man auf auf dem ersten Bild ganz links unter dem Trafokern sieht?
BID = 831900
hampi/ch
Die sagt mir dass sie Durchgang hat, bzw. dass es ihr gut geht.
Sie hat es mir zwar nicht persönlich gesagt, jedoch der Dolmetscher mit
2 Kabeln dran.
BID = 832346
RolandD
Hallo zusammen
Den Trafo kannste ja nochmal nachmessen ob wirklich die Betriebbspannungen rauskommen.
Gleiche Werte: 1000uF und 2200uF, min. die gleiche Spannunsgfestigkeit (höher schadet nichts) und min. die gleiche Temperaturklasse (85°C oder 105°C).
Bei der Bauform musste gucken ob Du die so bekommst, wenn nicht normale radiale (stehende) Elkos nehmen und "hineinbasteln".
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am  2 Jun 2012 19:49 ]
BID = 832497
hampi/ch
Danke
Hat sich erledigt, habe ein anderes Netzteil gefunden und eingebaut.
Gruss Hampi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498929   Heute : 15495    Gestern : 16862    Online : 415        24.11.2026    17:58
