Dc motor richtig anschliessen
Serverzeit: 22 11 2026  21:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 831772
loyburg
Hallo an Alle!!
Allso, ich habe 2 Motoren 5-24 volt (Bild 1) mit so einem drehzahlregler (Bild 2) und ein Joustick (Bild 3)und ich möhte die Remote Kopf von meinem Kamerakran mit beiden Motoren steuern, allso 1 Motor soll die kamera "auf" und "ab" bewegen und die 2 Motor soll die kamera nach "links" und "rechts" bewegen.
Leider habe ich NICHT geschafft die alle dinge zusammen zulöten so das alles funktioniert wie oben geschrieben.
Ist das überchaupt möglich? Oder brauche ich was anderes, wenn ja , was?
Danke vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: loyburg am 29 Mai 2012 15:53 ]
BID = 831780
DomiAleman
Du brauchst:
1. den Drehzahlregler brauchst du zunächst erstmal GAR NICHT.
2. der Joystick MUSS pro Bewegungsrichtung ZWEI Schließerkontakte haben.
also insgesamt 8 Schließer.
Hat er weniger, musst du mit Relais arbeiten.
Oder besorg dir nen alten innenverstellbaren Außenspiegel incl. Schalter.
Da ist das alles schon dran.
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 831833
loyburg
Danke Domi.
BID = 831850
Bitte keine geklauten Bilder hochladen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und derartige Urheberrechtsverletzungen können teuer werden. Links auf die entsprechenden Artikel sagen außerdem mehr als irgendein Produktbild.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462568   Heute : 17942    Gestern : 20435    Online : 516        22.11.2026    21:45
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
