Philips PLASMA-FS 42PF9631-d10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pixelfehler und schaltet ab
Serverzeit: 05 11 2026  22:13:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Philips 42PF9631-d10 --- Pixelfehler und schaltet ab
Suche nach Philips
BID = 831753
STT
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Pixelfehler und schaltet ab
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PF9631-d10
Chassis : BJ3.0E
Moin moin.
Habe von einem Freund den o.g. Fernseher bekommen. Das Gerät hat folgende Fehler:
1. UNKRITISCH: Das Bild ist am oberen Rand stark pixilig und hat besonders bei schnellen Bewegungen Schlierenbildung. siehe Bild1
2.KRISTISCH: Das Gerät schaltet sich sporadisch aus und nach wenigen Sekunden wieder ein. Es handelt sich hier nicht um das schon oft beschriebene "rote Blinken", oder Relaisklacken. Es schaltet sich komplett (Keine Lampe leuchtet mehr) ab und von alleine wieder ein. Er läuft mal 10 Minuten ohne Fehler, mal 1 Minute, also sporadischer Ausfall.
Habe einen optischen Check durchgeführt und keine sichtbaren Schadstellen (geplatzte Kondensatoren/kalte Lötstellen etc)gefunden.
Vermutung: Ich vermute ein schadhaftes Teil auf der Display, oder Platform Supply (PSU) Unit.
Hat jemand eine Idee, oder schon Erfahrung mit diesem Fehler?
Danke für die Unterstützung
PDF anzeigen
BID = 844653
STT
Moin.
Habe das SSB Borad getauscht und das Netzteilrepairkit im Netzteil verbaut. Und siehe da er läuft !!!!!!
ABGESCHLOSSEN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194195701   Heute : 6414    Gestern : 38517    Online : 479        5.11.2026    22:13
