Doseneinsatz Cat6 / F-Stecker
Serverzeit: 18 11 2026  06:27:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22226)
BID = 831700
Rial
Ich habe in der Ebucht einen Doseneinsatz gefunden.
Hat den schon mal jemand verbaut ? Taugt der was ?
Reicht eine normale Schalterdose aus,oder muß es eine tiefe sein ?
Danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 28 Mai 2012 20:57 ]
BID = 831712
Rhodosmaris
Auch wenn ich so einen Einsatz noch nicht verbaut hab, sehe ich doch eine tiefe Dose als fast unerlässlich an.
Stell dir nur mal ein starres Koax und ein ebenso unflexibles Cat6/7 vor - wie willst du die ohne zu knicken in eine flache Dose stopfen?
Schließlich brauchst du zur Konfektionierung ein paar cm Leitungsende außerhalb der UP-Dose und die lassen sich nicht unbedingt ins Leerrohr zurückschieben.
ciao Maris
BID = 831717
Rial
Wenn ich das auf dem Bild richtig deute,dann wird der F-Anschluß wohl einfach nur von "unten angefahren" und mit einem F-Stecker verschraubt ?!
In meinem Fall habe ich max 2m senkrecht Leerrohr bis zu diesem Einsatz,da ja alles unterkellert ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333590   Heute : 3152    Gestern : 12669    Online : 971        18.11.2026    6:27
