Zeilentrafo Pinbelegung
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 831237
Blacktronics
Hallo leute, ich veruche gerade die Pinbelegung für einen Zeilentrafo herauszufinden, Aufmachen und nachschauen geht nicht, da der komplette Trafo mit einer art (harten, weißen, untransparenten) Plastikmasse vergossen ist.
Den 0V pin Für die Sekundärspule habe ich identifizieren können, aber das war's.
Ich Brauche noch die pins fpr die Primärspule, und die Feedbackspule
Ich habe alle pins mal untereinander durchgemessen und dokumentiert:
    Zw. 8 und 7 : 0,7 Ohm
    Zw. 8 und 5 = 1,1 Ohm
    Zw. 8 und 3 = 1,6 Ohm
    Zw. 8 und 2 = 1,6 Ohm
    Zw. 8 und 1 = 1,4 Ohm
    Zw. 7 und 5 = 1,6 Ohm
    Zw. 7 und 3 = 2,1 Ohm
    Zw. 7 und 2 = 2,1 Ohm
    Zw. 7 und 1 = 1,9 Ohm
    Zw. 5 und 3 = 0,7 Ohm
    Zw. 5 und 2 = 0,6 Ohm
    Zw. 5 und 1 = 0,5 Ohm
    Zw. 3 und 2 = 0,3 Ohm
    Zw. 3 und 1 = 0,4 Ohm
    Zw. 1 und 2 = 0,4 Ohm
Ich habe echt schwierigkeiten zu identifizieren welche spule welche ist.
Von Pin 4 habe ich keine messung bekommen, keine keine Ahnung wozu der gut ist
Unten zwei Bilder, einmal der Trafo (das etikett ist das einzige an beschriftung), und einmal die unterseite, von mir (simpel) gezeichnet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blacktronics am 25 Mai 2012 13:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blacktronics am 25 Mai 2012 13:57 ]
BID = 831245
Cry Wolf
Achtung
http://www.icxinyi.com/flyback.htm verweist auf die Zuordnung
"BSC25-LM/XK-09-147-071"
und
http://sierateknik.blogspot.de/p/equation-flyback-tv.html
zeigt für einige "BSC25-" typen
"H out - B+ - NC - AFC - Ground - Heater - ABL - NC"
auf.
Ausserdem kannst du mal HRdiemen.com durchsuchen, ob du da einen Ersatztypen findest. Da werden 568 Vergleichstypen für "BSC25- ..." gefunden.
Aber ich sage dir jetzt schon:
Da stimmt was vorn und hinten nicht.
Ein Zeilentrafo hat DREI galvanisch getrennte Wickelpakete.
1. Primärwicklung: Hängt an +Ub und wird vom HOT gegen Masse gezogen.
2. eine oder mehrere NV Sekundärwicklungen: Liegen einseitig an Masse und liefern Niedervoltspannungen u.a für Heizung, AFC usw.
3. Die HV Wicklung.
Hast du die HV Wicklung gefunden hast, bleiben immer noch ZWEI ZWINGEND GALVANISCH getrennte Wicklungen/Pakete übrig:
Primärwicklung und NV Sekundärwicklungen.
Deine Messungen aber zeigen dies nicht auf.
Ich gehe davon aus, der Trafo ist hin. Die 3.65 hättest du dir sparen können.
http://www.ebay.de/itm/Zeilentrafo-.....53468
BID = 831279
Blacktronics
Danke für die Antwort
Ich dachte mir schon, da der hin ist, habe den Trafo aber gewählt das er schön klein war.
Die 6€ waren jetzt auch nicht die Welt
Ich werde das ding mal aufsägen (vorsichtig) und falls mir gelingt diese plastikmasse da ab zu bekommen die Primär und Feedback seite neu wickeln.
BID = 831297
Normalerweise sucht man Trafos nach dem Gerät aus, nicht nach der Größe.
Ausnahme: Hochspannungsbastelei.
Dann möchte ich dich bitten, in Zukunft die Forenregeln zu beachten.
Zerstörungsfreies öffnen kannst du übrigens vergessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492429   Heute : 8991    Gestern : 16862    Online : 549        24.11.2026    11:34
