fritzboxen 7170 kaskadieren; Ethernetproblem
Serverzeit: 25 11 2026  01:24:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 831105
elchmaen
Hallo Forum,
mein Problem betrifft Netzwerkverkabelung. Ich habe eine ca. 20-25m lange starre 4x2-Netzwerkleitung, auf die ich RJ45-Stecker aufgecrimpt habe. Die Kodierung ist 1:1 für Ethernet. Die Leitung wird von einer FB7170 gespeist. An das Ende soll eine weitere FB7170 als Hub. Die zweite FB ist so eingestellt, dass sie an LAN1 Internet bekommt und die IP-Einstellungen sind fest vergeben. Alles im gleichen Subnetz: 192.168.0.x
Über das kurze rote Kabel kann ich die zweite FB konfigurieren, über WLAN geht das auch.
ABER: Ich bekomme keine Verbindung zur ersten FB. Ich habe das Kabel "durchgepiepst". Die Adern scheinen OK zu sein, kein Kurzschluss, nix gebrochen. Weder PC am Ende, um zur ersten FB zu verbinden; noch PC am Anfang, um zur zweiten FB zu verbinden, funktioniert. FBn untereinander auch nicht.
Was kann ich noch probieren? Das Kabel liegt hinter der Fussleiste. Ich möchte es also nicht unbedingt neu verlegen müssen.
Danke schon mal im Voraus
René
BID = 831112
Warum ein zweiter Router, wenn er nur als Hub benutzt wird? Hast du die Paare bei der Leitung eingehalten oder einfach irgendwie beschaltet?
BID = 831119
elchmaen
Die FB hab ich halt noch.
Die Adern sind paarweise wie vorgeschrieben beschaltet: br-brw-gr-blw-bl-grw-or-orw
Ich hab das auch mit einem fertig konfektionierten Kabel verglichen, weil ich an falsche Beschaltung als erstes gedacht hatte.
BID = 831148
woodi
Welches Kabel CAT5, CAT6, CAT7, UTP, FTP, S-FTP?
Mal mit einem PC statt 2. FB probiert?
Mal mit DHCP und PC anstatt 2. FB probiert?
Mal mit einem normalen Patchkabel und PC an diesem Port an der 1. FB probieren.
woodi
BID = 831149
Konfiguriere deine FB richtig ! Entweder du vergibst Feste IP je Port oder du aktivierst nur in der ersten FB den Dhcp Server und in der 2 ten aus.
Im Netz darf es nur einen DHCP Server geben! Die Verbindung von der ersten zur zweiten FB sollte am PC am Netzwerkkabel erst einmal Funktionieren.
BID = 831151
elo22
Zur Homepage von elo22
elchmaen hat am 24 Mai 2012 10:27 geschrieben :
Da gehören Dosen drauf, keine Stecker. Das ist murks.
Lutz
BID = 831153
woodi
elo22 hat am 24 Mai 2012 18:14 geschrieben :
Lutz
Das stimmt vollkommen, die sind eigentlich nicht für starre Kabel/Adern geeignet.
Das rein "durchpiepsen" ist keine ordentliche Aussage über eine Stoßstelle.
woodi
BID = 831176
clembra
Wenn du bei einer Fritzbox ausdrücklich "Internet über LAN 1" aktivierst, dann stellt diese Fritzbox auf LAN2 bis 4 (sprich: allen verbleibenden Buchsen) und WLAN ein getrenntes Subnetz bereit. Diese sollte sich auch in einem separaten Bereich befinden (z.B. 192.168.0.x/255.255.255.0 für FB1 und 192.168.1.x/24 für FB2).
Wenn die zweite Fritzbox nur als Switch und Access Point verwendet werden soll muss dies auch, aber anders konfiguriert werden. Mangels entsprechender Testbox kann ich aus dem Kopf aber nicht sagen, wie
PS: Man hält den Stecker beim zählen anders herum. Orange/weiß liegt (im Standard TIA-568B) an Pin 1, das braune Paar (immer) an 7/8 etc.
PPS: gr heißt gewöhnlich grau, grün ist meistens gn.
BID = 831203
woodi
Hier wird man geholfen:
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Ja, man kann ruhig anklicken.
BID = 831227
elchmaen
Danke erstmal an woodi und Lutz.
Also die 2. FB funktioniert. Mit einem Patchkabel kann auf der arbeiten.
Das Kabel lässt keine Verbindung zu. Ich kauf mir mal Buchsen und mach die drauf. Komischerweise funktionieren die anderen starren Kabel mit den Crimpsteckern. War wohl Anfängerglück
Was sind gute RJ45-Buchsen? Crimp oder Löten?
René
BID = 831231
Das hängt vom Einsatzzweck ab. In deinem Fall würde ich Dosen mit LSA nehmen. Dazu brauchst du aber das entsprechende Anlegewerkzeug.
Es gibt auch welche für Werkzeuglose Montage.
Es gibt auch Stecker für starre Adern, im Normalfall kommen starre Leitungen aber eben an eine Dose oder ein Patchfeld, nicht an Stecker.
BID = 833647
elchmaen
Vielen Dank für die Antworten.
Auch wenn das Murks ist, hab ich mir mal ne ordentliche Crimpzange aus Metall gekauft und auf BEIDE Enden neue Stecker gecrimpt. Jetzt läuft es. "Durchpiepsen" ist also keine geeignete Prüfmethode.
Zur FB-Konfiguration: Internet auf LAN1 einstellen und Existierende Verbindung mitbenutzen wählen.
BID = 833660
woodi
elchmaen hat am 11 Jun 2012 16:38 geschrieben :
Ja, wie ich schon schrieb.
Das reine "Durchpiepsen" ist trügerisch.
Es gab mal sogenannte "Ohmflöter" da änderte sich der Ton mit dem Widerstand des Messlings.
Das ist schon mal ein Stück weit besser.
Geräte, die immer den gleichen Ton erzeugen, von 0 - 50KOhm, die sind zwar praktisch, aber für solche Zwecke ungeeignet.
Mit freundlichem Gruß
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508248   Heute : 2182    Gestern : 22653    Online : 438        25.11.2026    1:24
