AEG WaTro Turbo Lavamat L- 16820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Prg- Laufzeit zu lange
Serverzeit: 11 11 2026  17:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Turbo Lavamat L- 16820 --- Prg- Laufzeit zu lange
Suche nach AEG Turbo Lavamat 16820
BID = 831081
Rennschnecke
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Prg- Laufzeit zu lange
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Turbo Lavamat L- 16820
S - Nummer : 50100201
FD - Nummer : 914602103-00
Typenschild Zeile 1 : P-6359599
Hallo !
Letztens habe ich zum dritten Male in 6 Jahren die Trocknerheizung meines Waschtrockners gewechselt. Wieder einmal ein Haarriss und Fehlerstrom = Fehler E36.
Neue Heizung eingebaut und Maschine läuft wieder Top.
Vermutlich habe ich aber beim Versuch in den Diagnosemodus der Steuerung zu gelangen irgendwo einen Parameter verstellt.
Geht das so einfach, kann das überhaupt passieren ?
Zu meinem Problem:
Früher lief das Prg. Buntwäsche 60°C und Zeitsparen-Taste so um die 60 Min.
Nach der letzten Reparatur braucht die Maschine immer so 81 Min. für das Prg.
Kann mir jemand von Euch da weiterhelfen und mir sagen wie ich evtl. die Parameter / Settings auslesen kann und dann evtl. berichtigen.
Danke und Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249734   Heute : 4809    Gestern : 7559    Online : 242        11.11.2026    17:49
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
