Siemens SpüMa SE54M550EU/35 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 830989
daniwilli Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Himmelkron
Defekt : Gerät heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE54M550EU/35
S - Nummer : SE54M550
FD - Nummer : 8504
Gerät hat nicht mehr aufgehört zu spülen
Linke seite abgebaut und alles gereinigt,
Gerät läuft aber ohne zu heizen und beendet daher nicht.
Programm 65 und 45 Grad laufen "normal" bleiben dann bei 1 stehen
bei Programm 55 Grad wird 199 im Display angezeigt
Auf Elektronik ist nichts zu erkennen (durchgebrannt) etc.
Wie kann ich testen ob das Relais kaputt ist
kann ich prüfen ob es am Heizungsdruckschalter liegt? wo befindet sich dieser und wie geht das
wie kann ich die Heizung prüfen?
Wie wird diese ausgebaut?
Was kann noch die Fehlerursache sein. was löst die Heizung aus bzw. verhindert dass das gerät heizt?
Im Gerät stinkt es komisch verschmort, verkohlt ???
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
BID = 831625
derhammer Urgestein
Heizung sitzt an der Umwälzpumpe, ist ein Durchlauferhitzer. Dazu die rechte Seitenwand abnehmen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459120 Heute : 14491 Gestern : 20435 Online : 382 22.11.2026 18:13 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,84452486038
