Schnappschallter Installation
Serverzeit: 16 11 2026  16:37:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 830965
duesentriebwerk
Hallo Forum,
folgendes muss ich loesen und bin absoluter Elektro-Anfaenger.
Ich muss ueber meine Industrieverpackungsmaschine 2 Drucker ansteuern koennen (Steuerstromkreise die geoeffnet werden, dadurch bekommen die Drucker das Drucksignal) .
Problem ist, dass ich nur einen Schnappschaler (Flachstecker 6,3mm) verwenden kann und soweit ich herausgefunden habe, kann man an diese nur einen Stromkreis anschliessen.
Was muesste ich also zwischen diesen Schnappschalter und den beiden Steuerstromkreise schalten, damit diese zeitgleich durch den Schnappschalter geoeffnet werden?
Danke schon mal fuers Lesen
Gruss!
BID = 830966
Her Masters Voice
absoluter Deutschanfänger wohl auch...
Auf wieviele Arten kann man wohl ein einziges Wort falsch schreiben? Da du dein Problem auch nur unzureichend beschrieben hast kann man nur raten. Deshalb rate ich dir zu einem ganz normalen Relais. Je nach Schalterpaket kann man damit mehrere Stromkreise schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 23 Mai 2012  1:08 ]
BID = 830968
Möglichkeiten gibt es viele, von Schaltern mit mehr als einer Ebene, über Relais, Optokoppler usw. Leider schreibst du nichts über die Rahmenbedingungen.
BID = 831062
duesentriebwerk
Die Rahmenbedingungen sind recht flexibel. Einzige Bedingung ist eben der Schnappschalter, der den Stromkreis oeffnen und dadurch das entsprechende Relais, oder was eben in Frage kommt ansteuern soll.
Wuerde also in dem Falle ein Relais funktionieren, dass als Steuersignal einen Stromkreis hat, der dann entsprechend vom Schnappschalter geoeffnet wird?
Herzlichen Dank.
BID = 831066
Das wäre z.B. eine Lösung. Auch ein schließen mit dem Schalter ist möglich, sofern da ein Umschalter drin sitzt. Das Relais zieht dann an und öffnet oder schließt den Steuerkreis deines Druckers, ganz wie du willst. Es gibt aber eben auch Schalter mit mehr als einem Kontaktsatz. Abhängig von der Ausführung der Steuereingänge kommen auch noch zig weitere Lösungen in Frage.
Da du aber keinerlei Angaben machst, kann man nur sehr allgemeine Antworten geben. Bei extrem zeitkritischen Anwendungen, wobei ich dann keine mechanischen Schalter nutzen würde, mußt du die kleine Verzögerung durch das Relais beachten. Ebenso hat ein Relais auch nur eine bestimmte Lebensdauer, der Schalter allerdings ebenfalls so daß das kein Problem sein dürfte.
@HMV: Meine sagt mir, daß die Tagestemperatur bei duesentriebwerk im Moment ca. 40° beträgt, auf einer dort üblichen Tastatur keine Umlaute zu finden sind, die uns vertrauten Buchstaben nicht die einzigen Zeichen auf den Tasten sind und ich mal wieder in die Gegend möchte :-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Mai 2012 22:13 ]
BID = 831095
TF_tronikfan
Hallo duesentriebwerk,
ganz so trivial und flexibel dürfte da nicht werden. Etwas aus dem Lasten-/ Pflichtenheft müsstest Du schon noch angeben.
Was wird gedruckt? Nur eine Chargennummer/ Datum etc.
Oder bekommt jedes Produkt eine eigene Nummer? oder gar ein eigenes Schlid?
Wo sitzt die Intelligenz, die sagt was gedruckt wird (Rechner/SPS oder Wahlschlater?
Welche Taktzeiten sind angestrebt?
usw.
Den anderen zu Kenntnis: Für uns Schwaben ist Deutsch die erste Fremdsprache
BID = 831648
Fangen wir mit den Grundlagen an:
Was ist für Dich überhaupt ein "Schnappschalter"?
BID = 832113
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
bzw. was ist ein "Schnapp schall ter"?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314100   Heute : 8878    Gestern : 12485    Online : 432        16.11.2026    16:37
