Sony TV KV-C 294 1D
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C 294 1D
BID = 60360
kernspinner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C 294
ich hab Probleme mit meinem Sony KV-C 294 1D. Wenn ich ihn über den Ein-Aus-Schalter einschalten will "pumpt" die Bildröhre verbundem mit einem 4-maligen Aufläuchten der Diode direkt neben dem Schalter (die 4 mal geben wohl einen Fehlercode an, den ich leider nicht kenne). Das Problem ist bereits vor geraumer Zeit aufgetreten, mit dem Unterschied, dass er irgendwann doch anging. Ich hab ihn dann nur noch über die Fernbeienung ein- und ausgeschaltet. Als jedoch im ausgeschalteten Zustand ein Krachen aus dem rechten Lautsprecher kam, hab ich ihn doch nochmal über den Hauptschalter ausgeschaltet. Danach ging er nicht mehr an; die Diode läuchtet immer 4 mal auf.
Über einen Tipp wie dieses Problem zu beheben ist, wär ich sehr dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kernspinner am 19 Mär 2004 13:00 ]
BID = 60447
Bildröhre
möglich das da was im Netz defekt ist. Genaueres kann ich nicht sagen. Mehr angaben bitte bzw. Bild hochladen.
MFG
BID = 61069
hilfebedürftiger
Hi
Habe gerade gesehen, dass Du Dich mit den gleichen Problemen wie ich angemeldet hast.
Nach einschalten des Gerates blinkt die LED 4 mal, das Netzteil schwingt ebenso oft an – das wars.
Habe zunächst Standardtest mit 60 W Glühlampe an Pin 4 (B+ Betriebsspannung) des Zeilentrafos durchgeführt (selbigen natürlich ausgelötet) und stellte so fest, dass das Netzteil arbeitet. Alle möglichen Fehlerquellen, wie BU etc. gecheckt, wobei die Hochspannung hörbar erzeugt wurde. (knistern) Auf der Bildröhrenplatine waren die drei Transistoren Q703,706,709 fast vollständig ausgelötet, sprich kalte Lötstellen, doch leider blieb das Fehlerbild
Beim Chassis AE1C heißt es die beiden Elkos C605 und C617 im Netzteil erneuern. ( Anlaufspannung), allerdings funktioniert das Netzteil ja.
Bleibt noch eine peinliche Frage. Was für ein Chassis habe ich? Kann nirgends eine Bezeichnung finden und in den Listen, die es gibt ist bedauerlicherweise der KV-C2941D nicht aufgeführt. Der Wechsel zwischen AE1B und AE1C findet genau bei den Nummern KV-C2933 (noch B) und KV-C2951 (schon C) statt.
Bin R+F Techniker, habe dies im Bereich Fernsehen gelernt nur inzwischen kümmere ich mich um Personal und weniger um die Technik.
Es ist der TV der Schwiegermutter und ab und zu kann man dann einfach nicht Nein sagen. Schaltungsdienst Lange in Berlin hat Unterlagen, allerdings nur in Englisch und ich weiß nicht ob die Codes beinhaltet sind.
Wäre schön, wenn jemand einen Tipp hätte.
Vielen Dank schon mal und Euch allen einen schönen und erfolgreichen Tag – Tolles Forum :-)
Hoffe ich habe nicht zuviel getextet
kernspinner hat am 19 Mär 2004 11:29 geschrieben :
Hersteller : Sony
BID = 61076
Alde
Grüss Euch,
erneuere die Elcos C 605 und C 617.
Überprüf sie nicht - wechsel sie aus!
Die Teile haben Kapazitätsverlust -
dieser ändert sich oft bei Temperaturschwankungen.
Raus mit den Dingern und das Teil müsste wieder laufen.
Gruss Alde
BID = 61160
hilfebedürftiger
Hallo Alde,
vielen Dank für den Tipp, auch wenn ich es nicht ganz verstehe, denn das Netzteil scheint doch zu arbeiten.
Aber als Frischling hier freue ich mich natürlich + werde morgen berichten.
Irre wie viele Hits seit heute Mittag zu verzeichnen sind - wirklich klasse.
Euch allen noch einen schönen Abend und vielen Dank nochmal Alde.
BID = 61401
hilfebedürftiger
Hallo zusammen, hi Alde,
komme mir vor wie ein kleiner Junge, der ein tolles Erfolgserlebnis hat.
Der TV funktioniert.JIPPIE-Yeahhh
Muss gestehen, den Fehler hätte ich nicht gefunden. Dachte das Netzteil ist OK - beide Elkos scheinen ohmisch -Zeigerausschlag Meßgerät - in Ordnung, aber Du hattest recht Alde.*mal Schulter klopft*
Vielen vielen Dank; hoffe ich kann möglichst bald auch etwas konstruktives beitragen.
Hast mir wirklich sehr geholfen und immens viel Zeit gespart. Darauf würde ich gerne mal einen mit dir heben.
Euch allen eine Gute Nacht und Danke auch Meister Brock und wer immer sich noch verantwortlich zeichnet - tolle Sache.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508235   Heute : 2169    Gestern : 22653    Online : 1014        25.11.2026    1:23
