AEG Backen Backofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Competence Champions Line Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG Backofen --- Competence Champions Line |
Fehler gefunden
BID = 830700
Lasko Gelegenheitsposter
Geräteart : Backofen
Defekt : Competence Champions Line
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Backofen
habe seit heute folgendes Problem nur mit dem Backofen:
Schalte den Backofen ein. Innenbeleuchtung brennt, Lüfter lüft.
Sobald ich die Temperatur einstelle, schaltet der FI-Schalter im Sicherungskasten.
Habe bisher folgende Tests durhgeführt:
1) Betrieb nur mit dem unteren Heizelement (oberes abgeklemmt). Alles funtioniert einwandfrei.Lüfter laüft, Backofen heizt, die Temperatur für einen Test nur auf 50 Grad gestellt. Sobald die Temperatur erreicht ist, schaltet auch das Thermostat.
2)Oberes Heizelement ausgebaut, Widerstand gemessen und an Strom angekemmt.
Beide Kreise werden heiss. Schliesse daraus, dass das Heizelement in Ordnung ist.
3) Oberes Heizelement wieder eingebaut, und das Spielchen geht wieder wie oben beschrieben weiter. FI-Schalter etc.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Danke
Lasko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459720 Heute : 15091 Gestern : 20435 Online : 216 22.11.2026 19:06 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0535039901733
