AEG SpüMa Favorit Active AA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nur bei zwei Programmen
Serverzeit: 12 11 2026  07:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Active AA --- heizt nur bei zwei Programmen
Suche nach AEG Favorit Active AA AEG Favorit Active
BID = 830663
starhunter71
Defekt : heizt nur bei zwei Programmen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Active AA
S - Nummer : 34502955
Typenschild Zeile 1 : PNZ 91123254302
unser Geschirrspüler (Inbetriebnahme 12/2003) "AEG Favorit Active AA" verfügt über vier Spülprogramme (40°C , 50°C , 65°C , 70°C), wobei nur noch die mit 40°C und 50°C ordnungsgemäß funktionieren. In diesen beiden Programmen wird das Wasser aufgeheizt und das Geschirr anschließend getrocknet, das Spülergebnis ist sehr gut.
In den beiden Programmen mit 65°C und 70°C bleibt das Wasser jedoch kalt und das Geschirr ist nach dem Spülende komplett nass.
Vor ca. zwei Jahren hatte der Spüler schon mal ein ähnliches Problem, allerdings blieb da das Wasser bei allen Programmen kalt und getrocknet hat er auch nicht. Damals wurde durch den Kundendienst am Heizrelais etwas nachgelötet, danach funktionierte das Gerät wieder ordnungsgemäß.
Nun meine Frage: Kann das wieder derselbe Fehler sein oder schließt sich das aus, weil ja bei zwei Programmen geheizt und getrocknet wird?
Dazu muß ich noch sagen, dass ich vor ein paar Minuten mit dem Kundendienst telefoniert hatte und der meinte, dass es eigentlich nicht am Heizrelais liegen kann, man tippe eher auf einen Sensor
Ich hoffe ihr könnt mir einen Rat geben. Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256439   Heute : 2452    Gestern : 9083    Online : 558        12.11.2026    7:20
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
