AEG SpüMa ÖKO_FAVORIT 60850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 12 11 2026  06:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO_FAVORIT 60850 --- heizt nicht
Suche nach AEG ÖKO_FAVORIT heizt nicht
BID = 830465
gera5604
Defekt : heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_FAVORIT 60850
S - Nummer : 02003035
Typenschild Zeile 1 : PNC: 91123449901
Hallo liebe Forenmitglieder,
unser Geschirrspüler heizt nicht mehr. Heizung gepruft i.O. ( R = 25 Ohm ), 220V am Heizrelais ( Fa. Eberle ) zwischen Klemme 14 + 24 vorhanden. Steuerspannung zwischen a und b fehlt. Wer kann noch Tips liefern. Welcher Sensor hat hier noch Einfluß, Maschine stand nach Schlauchplatzer unter Wasser, natürlich als erstes trockengelegt und Schlauch erneuert.
Vielen Dank an alle die sich meinem Problem annehmen.
gera5604
BID = 830550
derhammer
Niveauschalter prüfen
BID = 830653
gera5604
Hallo derhammer,
vielen Dank für deinen Tip
habe den Niveaschalter geprüft - Blastest und mit dem Ohmmeter auf Durchgang gemessen, scheint in Ordnung zu sein.
Weißt du vielleicht, wie hoch die Steuerspannung für das Relais sein muß?
Habe auch mal die Spannung am Tachogeneraor des Motors gemessen ( ca. 10 V ), wird die evt. als Steuerspannung für das Relais verwendet und ist zu niedrig ?
Bin für jeden Hinweis dankbar. Weiß jemand, wie die Steuerspannung auf der Elektronikplatine ( vorne, unten links Typenbezeichnung Siemens 5WK58201 ) erzeugt wird
Dank an alle
gera5604
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256277   Heute : 2290    Gestern : 9083    Online : 352        12.11.2026    6:37
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
