WaMa Miele W877 --- Led Spuelen blinkt Suche nach Miele |
BID = 830475
Alekos51 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Griechenland
Defekt : Led Spuelen blinkt
Gerätetyp : W877
S - Nummer : 00/49070643
Hallo zusammen!
Ich habe eine Waschmaschiene die folgendes Problem hat.Nach den waschen einer grossen Decke blinkt die Led Spuelen.Die Waschmaschiene pumpt Wasser und dann geht nichts mehr.Die Led blinkt ein paar mal und dann ist dis Led an aber die Waschmaschiene funktioniert nicht.Die Kohle ist ok.Die Stossdaempfer waren foellig im Eimer und ich habe neue eingebaut,aber das Problem besteht.Hat jemand eine Tip fue mich was das sein koennte.Fuer eine Antwort wuerde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank!
Alekos
BID = 830508
derhammer Urgestein
Wohl die Elektronik mit in den Himmel gejagt. Kabelbaum auf Kabelbrüche oder blankgescheuerte Stellen prüfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 20 Mai 2012 16:10 ]
BID = 830628
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Alekos51
Willkommen im Forum
Wenn die LED "Spülen" blinkt, ist das Problem im Antriebsmotorbereich. Überprüf den Kabelbau zum Motor.
Meistens an den Befestigungspunkten hat man einen Leitungsbruch. Dabei kann die Isolierung noch OK sein.
Also durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen. Wenn Leitung defekt ist, dann Kabelbaum auspacken,
defekte Stelle mit Quetschverbinder bestücken und Kabelbaum mit Iso - Band wieder einrödeln.
Kabelbaum am Motor mit Kabelbinder befestigen, die am Bodenbefestigung lasse ich frei, damit es mehr Spiel gibt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 830655
Hallo zusammen!
Erstmal vielen Dank fuer`s Willkommen und fuer Eure Antwort.Ich werd den Kabelbaum ueberpruefen und werd vom Ergebnis berichten.
Alekos
BID = 830656
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
schicke die Platine EL200 zu Jan Hendrik Schulte Amtsstraße 12 in Geseke, der repariert günstig und tauscht alle defekten Teile aus.
Ist billiger und genauso gut als eine im Austausch bei Miele.
Unbedingt auch die Stoßdämpfer wechseln !
BID = 830760
Hallo driver_2!
Das kann ich leider nicht weil ich in Griechenland wohne uns ausserdem bin ich Elektroniker und hab nichts defektes auf der Platine finden koennen.
Die Stossdaempfer hab ich schon gewechselt.
Alekos
BID = 831071
driver_2 Moderator
Staat Bankrott nun auch die Post ? Ok, war ein Scherz....
Was hast Du durchgemessen ?
BID = 831102
Hallo driver!
Auch wenn der Staat nicht Bankrott waere funktioniert hier sowieso alles in Zeitlupe  .Aber wie es so ist muessen immer die bezahlen die keine Schuld haben.Ich kann nur hoffen das Alexis Tsipras wenigstens etwas aendert  Wenn nicht komme ich wieder nach Deutschland!!!!!
Also ich hab auf der EL 200C deν Kondensator(2200μF/25V)ersetzt weil er etwas an Kapatzitaet verloren hat und die Loetstellen an den Relais nachgeloetet.Die Sicherung(6.3A), der Wiederstand(100Ω) und der Transistor
waren o.k. Ich wie gesagt auch die Stossdaempfer erneuert und die Waschmaschiene laeuft wieder.
Viele Gruesse an my old Germany
Alekos
BID = 831109
driver_2 Moderator
Stimmen die Durchgänge mit den Kontaktbildern der Relais ?
BID = 832430
Ich hatte ein paar kalte Loetstellen.Ich hab nachgeloetet und die Maschiene laeuft(ich hab auch oben genannten Bautetile gewechselt).
Alekos
Liste 1 MIELE |
