Badlüfter geht nach Austausch der Badlampe nicht mehr aus.
Serverzeit: 30 10 2026  04:19:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 830404
LGer1980
Moin Moin mit einander,
habe ein kleines Problem mit dem Badlüfter.
Vorher:
Badlüfter lief erst immer an, wenn das Badlicht eingeschaltet wurde. Nach Licht aus im Nachlauf noch 2 Minuten.
Nachher:
Als ich die ersten Kabel gelöst habe um die Lampe komplett zu tauschen, lief der Lüfter bereits an. Nach gefühlten 5 Minuten ging er aus und kurze Zeit später wieder an.
Nun habe ich die neue Lampe komplett montiert und die leuchtet auch.
Jedoch habe ich nun immer noch das Problem, das der Badlüfter sich von alleine ein und ausschaltet und nicht wie vorher erst wenn die Lampe eingeschaltet wird. Aus meiner sicht weiß ich derzeit nicht, was man groß verkehrt machen könnte, da ich ja nur die drei Kabel aus Lampe A in Lampe B gedreht habe.
Hat jemand zufällig eine Idee, was da evlt. schief gelaufen ist?
Danke im Voraus.
BID = 830405
Rial
Willkommen im Forum
Was für eine Lampe war denn vorher montiert ?
Was für eine Lampe hast du denn jetzt angeschraubt ?
BID = 830407
Unabhängig von der Lampe sollte der Badlüfter vernünftig funktionieren. Der Badlüfter bekommt einmal Dauerspannung und die Spannung von der Leuchte.
Über die Spannung der Leuchte wird der Lüfter gesteuert. Ergo liegt der Fehler nicht an der Leuchte sondern am Lüfter.(Nachlaufrelais)
Gruß Bernd
BID = 830444
prinz.
Normalerweise schon
Bei Uns haben sies geschafft auch die Dose verkehrt zu verdraten
ist mir nur aufgefallen als Ich das Leuchtobst gegen was "Energiesparendes" ausgetauscht hatte.
Mit dem Leutobst ging alles mit der Eröhre hat sich hach das Bad sehr Mehrkwürdig verhalten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 830461
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Vermutlich ist der Sensoreingang des Nachlaufrelais zu hochohmig / zu empfindlich. Bei Betrieb mit einer Glühlampe wird bei ausgeschalteter Lampe das Potential über die Glühlampe runtergezogen und die Schaltung funktioniert problemlos. Ist jedoch eine Leuchtstoffröhre montiert, kann zB. durch kapazitives Übersprechen zwischen Adern oder durch eine im Schalter montierte Glimmlampe am Phasenanschluss der Lampe eine gewisse Spannung aufbauen, die dann das Nachlaufrelais ansprechen lässt.
Wenn also eine Glimmlampe im Schalter sitzt, diese besser ausbauen oder parallel zur Lampe einen zB. 470nF-630V-Kondensator (mit Aufdruck "X2", aus Brandschutzgründen wichtig) zu schalten.
BID = 830469
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
@Oertgen
Er hat aber gesagt, dass der Lüfter schon anging, bevor die neue Lampe angeschlossen war.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 830470
Rafikus
Weil sich wahrschienlich, auf dem nun offenen Steuereingang, kapazitiv eine Spannung aufgebaut hat, welche die innere Schaltung aktivierte.
Warten wir mal die Antworten ab.
Rafikus
BID = 830473
jbnetworx
Das könnte natürlich auch sein, aber dann müsste das Ding schon extrem empfindlich sein.
Grüße Jannik
BID = 830662
fuchsi
LGer1980 hat am 19 Mai 2012 23:26 geschrieben :
Du klemmst tatsächlich unter Spannung herum?
BID = 830699
jbnetworx
Er hat ja den Schalter ausgemacht.
Grüße Jannik
BID = 830717
Da darf der Lüfter bei richtiger Installation gar nicht anlaufen, da ihm die Steuerspannung fehlt, die bekommt er erst wenn der Lichtschalter die Phase zuschaltet.
BID = 830722
Rafikus
Vielleicht weiss der Lüfter aber gar nicht, dass er das nicht darf.
BID = 830723
ab indie damit
BID = 830762
Murray
der mit den kurzen Armen hat am 21 Mai 2012 17:48 geschrieben :
Hast du zufällig das gelesen was Oertgen geschrieben hat?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193852309   Heute : 8887    Gestern : 55331    Online : 597        30.10.2026    4:19
