Kann T50mA Sicherung durch F100mA ersetzt werden ?
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 830359
larsboy
Hi zusammen,
mir ist versehentlich eine Glasschmelzsicherung bei einem Steuergerät für einen Drehtorantrieb durchgebrannt.
Kann ich nun die original Sicherung T50mA durch eine F100mA ersetzen ?
Danke und Gruss
BID = 830360
Da ist nicht umsonst eine träge Sicherung verbaut, wenn du die ersetzen willst dann garantiert nicht durch eine mit doppelter Stromstärke! Die Sicherung ist der letzte Rettungsanker und soll die Schaltung vor Überlast schützen.
BID = 830361
larsboy
Danke und Okay hast recht, werde eine mit den original Daten einbauen.
Kann geschlossen werden.
BID = 830363
Wenn dann eher eine schwächere Sicherung als Ersatz wählen!
BID = 830368
Eine Sicherung <50mA wird schwer zu finden sein, würd ich jetzt mal denken.
BID = 830369
so schwer sind die gar nicht zu finden Siehe Ebay , oder Fachhändler.
BID = 830433
Was heißt "versehentlich"?
Die beiden Sicherungen haben ein völlig verschiedenes Auslöseverhalten.
Bei einem regelrechten Kurzschluss der Sekundärseite des Trafos wird wahrscheinlich auch die flinke 100mA Sicherung schnell genug auslösen, evtl. sogar schneller als die träge 50mA Sicherung.
Wenn aber nur eine mäßige Überlast, z.B. wegen eines halb kaputten Bauteils, vorliegt, ist es durchaus möglich, daß der Trafo noch vor der 100mA Sicherung durchbrennt.
Manche Netzteilschaltungen vertragen sich auch überhaupt nicht mit flinken Sicherungen.
Dann kann es passieren, dass dir die flinke Sicherung bei jedem fünften Einschalten oder so, auch schon mal sofort, durchbrennt.
BID = 830436
Krass, habe bis jetzt immer nur die 50mA Typen gesehen (und gar nicht nach kleineren Typen gesucht).
Aber Farnell hat tatsächlich 10mA Typen im Angebot.
Edit: Dort gibt es sogar 2mA Sicherungen, anscheinend für die ganz ängstlichen :D
Kostet auch nur 46€ :sm6: - voll das Schnäppchen.
- Wer bietet weniger? -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Mai 2012  8:12 ]
BID = 830553
Vielleicht wird manch Einem dann klar, weshalb man etliche Halbleiter nicht mit dem Multimeter oder gar dem ach so beliebten Kennlinientester des Oszilloskops mißhandeln sollte.
