Samsung TV CW-28D085V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht aus und wieder an
Serverzeit: 04 11 2026  18:18:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung CW-28D085V --- geht aus und wieder an
Suche nach Samsung
BID = 830126
nessi
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : geht aus und wieder an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CW-28D085V
Samsung TV CW-28D085V / CW-28D85V, geht selbständig aus und wieder an.
Ton ist kurz hörbar, Bild ist nicht zu sehen.
Vor kurzem funktionierte es noch. Das TV schaltete sich ca. 8-10 mal aus und an manchmal war dabei ein Bild verzehrt zu sehen (1/3 Bild oben). Nun bleibt das TV nicht mehr an, die Schleife (aus, an) läuft jetzt schon mehr als 30 Minuten, leichte Schläge bringen auch nichts.
Schaltbild und Manual nicht vorhanden.
Was könnte hier defekt sein, und ist dies rentabel?
BID = 830148
Und warum hast du das Gerät dann nicht repariert? Worauf hast du gewartet, auf wundersame Selbstheilung?
Das "verzehren" machen die Bildläuse, die sind verwandt mit den Fleckenzwergen :-). Die verzehren so viel vom Bild, das es verzerrt
Das passiert halt, wenn man offenbar defekte Geräte weiterbenutzt.
Wenn du das Gerät aber weiterhin so betreibst, brauchst du keine TV-Reparatur sondern eine Brandsanierung. Herr schmeiß Hirn vom Himmel
Ist es so schwer zu kapieren, daß das Gerät defekt ist? Das wird sich nicht von selbst reparieren!
Ursprünglich war da die Vertikalablenkung defekt, was nun noch defekt ist, muß man durch messen herausfinden.
ist dies rentabel?
Ob sich eine Reparatur jetzt noch lohnt hängt davon ab, wer repariert. Eine Reparatur in einer Werkstatt dürfte sich nicht mehr lohnen.
BID = 830158
nessi hat am 17 Mai 2012 18:54 geschrieben :
Davon hättest du selbst paar verdient.
Wenn das Auto nicht anspringt,versuchst das dann auch mit Schlägen zu überreden?
BID = 830161
Mirto
Auf die Hilfe von "oben" vertraue ich seit dem 20. Juni 2010 nichtmehr
BID = 830188
nessi
Es freut mich, Euch Erheitert zu haben.
Geht es auch ohne Konversationsstücke
oder ist dies hier, das Standard-Niveau?
Bei letzterem darf ich mich verabscheuten!
BID = 830199
Wir können nur Tipps geben, reparieren mußt du schon selbst.
Das Manual ist über die Chassisbezeichnung im Netz zu finden.
Den vermeintlichen Ursprungsfehler habe ich dir genannt. Alternativ kann auch ein Fehler im Netzteil vorliegen.
Was durch dein weiterbetreiben des defekten Gerätes dazugekommen ist, mußt du durch messen herausfinden, die ist defekt und Reparaturen durch Gedankenübertragung funktionieren leider auch noch nicht!
BID = 830212
nessi
Für den Tipp Vertikalablenkung; bedanke ich mich.
Jetzt muss ich noch herausfinden wo das Teil sitzt und was es kostet.
Eine Bedienungsanleitung habe ich übrigens gefunden. Eine Reparatur via Glaskugel ist nicht meine Absicht, da muss ich selbst ran (stand auch nie zur Debatte, eine Fachwerkstatt wird sehr wahrscheinlich den Rest-Nutzwert... übersteigen) bin zwar kein TV-Fachmann aber mit etwas Unterstützung könnte dies funktionieren.
Klar könnten mehr Bauteile zerschossen worden sein, aber das könnten jene generell und sowie. Möchte noch anmerken das das TV manchmal einfach nur anging ohne Mucken und manchmal eine klein Schupps (bildlich gesehen) brauchte.
BID = 830321
nessi
Habe heute das TV-Gerät geöffnet und gereinigt (Druckluft).
Die erste Sicht-Prüfung (Lupe) der Bauteile bzw. Platine;
ich konnte keine defekten Kondensatoren entdecken, auch keine Brand- Verbrennungs- Spuren, es riecht auch nichts verbrannt.
Könnte es sein das nur der LA7845 ? (Vertikalablenkung) hinüber ist?
Wie muss oder kann ich evtl. durch Messen (Multimeter) prüfen / welche Werte?
Falls von Nöten ein zwei Fotos der Platine (Layout) habe ich gemacht!
BID = 831644
nessi
Ich denke es gehört sich, hier Bescheid zu geben dass, das TV nach Tausch (LA7845) seinen Dienst wieder aufgenommen hat.
Bleibt zu hoffen dies hält an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187521   Heute : 36723    Gestern : 65408    Online : 338        4.11.2026    18:18
