Probleme mit OpAmp
Serverzeit: 18 11 2026  07:43:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Probleme mit OpAmp
BID = 829240
digory
hoi zäme
ich versuche, einen dreiband equalizer zusammenzubasteln. ich habe untenstehende schaltung im netz gefunden. leider fehlen einige angaben. die angaben unter c2 bis c6 sind wohl microfarad. c2 wäre also 1 nanofarad, c5 22 nanofarad, etc. die beiden op-amps haben wohl bei pin 6 und 2 die negativen und bei pin 5 und 3 die positiven eingänge. ich vermute dies, weil r3 ein feedback vom ausgang zurück zu e- sein muss. als op-amp verwende ich einen LM324N (4fach). die pins sind natürlich anders.
leider funktioniert's nicht. das heisst, mit den potis kann ich zwar schon irgendwie was einstellen, aber alles kommt total übersteuert. erhöhen des widerstands r1 bringt nix, da wird's nur leiser, übersteuern tut's noch immer.
masse habe ich übrigens nicht mit - der batterie verbunden, sondern mit einem spannungsteiler 2x 100kOhm die "mitte" gefunden. op-amp hat 0V und +9V an den Spannungenspins. das hat bisher immer funktioniert, d.h. ich musste nicht +-15V machen.
habt ihr eine idee, was ich falsch mache? ich vermute, das problem liegt daran, dass der eingang von einer völlig anderen spannungsquelle (iPod, etc.) kommt. oder ist eventuell die schaltung käse?
BID = 829243
Ja.
Permanente Kleinschreibung.
So etwas lese ich gar nicht erst, sondern überfliege es nur, ob es zu entsorgen ist.
BID = 829250
PhyMaLehrer
Ich fürchte, die beiden Spannungsteiler-Widerstände sind zu groß. Probiere mal kurz, ob es mit z. B. 2 x 1 kOhm besser funktioniert.
Wenn ja, dann schau mal auf dieser Seite ziemlich weit unten unter Punkt 5, Bild 9 rechts. Das wäre die "abgespekte Version" von Bild 11 rechts, die für höhere Ströme genutzt werden kann. Dort können R1 und R2 100 kOhm haben. C3 bis C6 und R3 brauchst du nicht, aber zwei Abblockkondensatoren jeweils von + und - zu deiner künstlichen Masse.
BID = 829252
digory
Das ist schade, dass dich eine solche Kleinigkeit bereits ärgert. Das Betätigen der Shift-Taste ist halt schwierig, wenn man mit der anderen Hand gerade am Löten ist.
tatsächlich. die verstärkung vom ersten op-amp ist nun 1:1, wie es auch sollte, da r1=r3. ich habe die widerstände möglichst gross gemacht, weil ich ja nur das potential brauche, aber es sollte möglichst kein strom fliessen, sonst ist meine batterie gleich alle. das heisst also, es muss doch ein geringer strom durch die eingänge fliessen? ich hatte im studium nur mit idealen op-amps zu tun..
danke auch für den link. da der ausgang der schaltung line-pegel sein muss, muss ich aber wahrscheinlich nicht im ampere-bereich arbeiten und versuchs mal weiter mit meinen zwei widerständen. ansonsten gäbe es glaubs auch noch spannungswandler, die mir aus 9V die +/-15V machen, richtig?
BID = 829255
DomiAleman
.....masse habe ich übrigens nicht mit - der batterie verbunden, sondern mit einem spannungsteiler 2x 100kOhm die "mitte" gefunden.....
Deine künstliche Masse finde ich ziemlich hochohmig!
Wenn ein "niederohmiger" Verbraucher zwischen Ausgang und Masse liegt, verschiebt sich der künstliche Mittelpunkt im Takt der Musik.
Hast du ein Oszilloskop zur Verfügung? Dann miss mal die Signale an Pin 7 und Pin 1 bei UNBELASTETEM Ausgang.
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 829256
DomiAleman
... ich habe die widerstände möglichst gross gemacht, weil ich ja nur das potential brauche......
Zu deinen beiden Spannungsteilerwiderständen solltest du möglichst große Kondensatoren parallelschalten, damit der künstliche Mittelpunkt für Wechselspannungen niederohmig wird.
Stattdessen kannst du die Masse für Ein- und Ausgang auch vom Minuspol der Batterie holen. Dann muss am Ausgang allerdings ein Kondensator zur Gleichspannungsentkopplung dazwischen.
Hast du nicht zufällig ZWEI 9V-Blocks herumfliegen? +/-9V wäre zum Testen besser.
DoMi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DomiAleman am 11 Mai 2012 19:30 ]
BID = 829259
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich nehme an, digory hat sich beim Löten den Finger verbrannt, mit dem man Shift drückt.
DL2JAS
BID = 829263
Noch besser funktioniert es aber, wenn du die Ausgangsspannung mit einem als Spannungsfolger beschalteten OPV pufferst.
Dann können die Widerstände auch 100k sein.
BID = 829267
DomiAleman
dl2jas hat am 11 Mai 2012 19:48 geschrieben :
....immer noch 100x BESSER ALS EINE KLEMMENDE SHIFT-TASTE!
DoMi
BID = 829269
digory
hey, danke für die vielen antworten!
hmm, leider übersteuert die schaltung noch immer, wenn ich am ipod voll aufdrehe.
hm, das ist dann wohl der grund. am ausgang habe ich einen ipod-kopfhörer, der ist wohl höchstens 8 ohm, eher 4 ohm. da gehört noch ein vorwiderstand hin.
gute idee, damit wird die mitte stabiler. was dies mit niederohmig zu tun hat, verstehe ich allerdings nicht.
kannst du dies genauer erklären? nach meinem verständnis sollte das signal um die masse herum schwingen. den ausgang will ich schliesslich an ein weiteres gerät mit line-in eingang anschliessen.
Das mit dem Löten war natürlich ein Witz. ich schreib, wie's mir drum ist.
dann wird meine schaltung aber langsam kompliziert. wenn's geht, würde ich lieber darauf verzichten.
BID = 829270
DomiAleman
....kannst du dies genauer erklären? nach meinem verständnis sollte das signal um die masse herum schwingen. ...
Ja..aber nicht um "irgendeine" Masse, und schon garnicht um eine, die ständig ihr Potenzial verändert.
Mit einem Kondensator trennst du alle Gleichspannungsanteile ab. Es bleibt die reine Wechselspannung übrig. Es ist dann egal, ob das Ausgangssignal deiner Schaltung um 4,5V oder +200V Gleichspannungspegel mitbringt, nach dem Kondensator schwingt es symmetrisch um die Masse des Einganges der nachfolgenden Stufe herum.
Nachteil: Kondensatoren lassen niedrige Frequenzen schlechter durch als hohe. Der Kondensator muss also ausreichend groß sein.
DoMi
BID = 829271
Rafikus
OB MAN NUN IM FORUM, ODER SONSTWO RUMSCHREIT, oder mit permanenter kleinschreibung seinem leser zeigt, dass man ihm nicht das quäntchen achtung entgegen bringt ist das gleiche.
Das Verhalten von Digory finde ich einfach , wo er doch gezeigt hat, dass sowohl die Taste, als auch der Finger dazu funktioniert, leider nur für zwei Zeilen.
Rafikus
BID = 829273
DomiAleman
Rafikus hat am 11 Mai 2012 21:07 geschrieben :
... dass man ihm nicht das quäntchen achtung entgegen bringt ...
.....drauf geschissen auf die Achtung.
Aber durchgehende Großschreibung kann ich persönlich deutlich schlechter lesen als korrekt Geschriebenes. Nur deshalb stört sie mich.
Bei durchgehender Kleinschreibung ist das (bei mir) nicht der Fall.
(Keine Ahnung, ob nur mir das so geht)
DoMi
BID = 829278
Rafikus
Wenn Du überall und immer so ***n tust, solltest Du vielleicht darauf achten, dass man Dich nicht für einen Hund hält und an die Leine legt.
Rafikus
BID = 829284
Da hier
...drauf geschissen...
wird, mache ich hier ein Ende.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334369   Heute : 3934    Gestern : 12669    Online : 854        18.11.2026    7:43
