Blumenbewässerungsanlage selber bauen
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 828848
krueemel
ich möchte eine Bewässerungsschaltung selber bauen. Ich möchte dazu zwei Kontakte in den Blumentopf stecken und Wasser aus einen separaten Behälter zu Blume fließen lassen. Dazu habe ich mir folgenden Bausatz vorgenommen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
Dazu diese Pumpe:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Lässt sich mit diesen beiden Produkte so eine Schaltung realisieren, oder sind sie nicht geeignet?
Vielen Dank!
krueemel
BID = 828856
Die Schaltung ist geeignet, die Pumpe weniger.
Erstens ist sie leistungsschwach und zweitens wird sie direkt mit Netzspannung betrieben, was einen erheblichen Zusatzaufwand beim Schalten bedingt.
Besser eine 12V-Pumpe (aus dem KFZ- oder Campingbedarf, Scheibenwaschpumpen gibts z.B. billig beim Autoverwerte) nehmen!
Diese dann aus dem selben Netzteil speisen wie die Schaltung.
BID = 828862
GerDominator
So eine Bewässerungsanlage ist echt ganz nett
Ich denke, dass die Leistung ausreichend ist um einen Blumenkübel zu bewässern. Außerdem ist der eben genannte Bausatz gerade für Geräte, die per Netzspannung betrieben werden, gedacht! Es sei denn ich irre mich, jedoch bin ich mir recht sicher.
Es steht ja bei den technischen Daten dabei:
Ausgangsleistung 8 A/250 V/AC
Hey krueemel, vergess bei deiner Bestellung kein 12V Netzteil, wenn du keines zu Hause hast
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GerDominator am  9 Mai 2012 13:05 ]
BID = 828894
krueemel
Vielen Dank soweit.
Was haltet ihr hiervon:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODU4OT......html
Die Schaltung ist deutlich günstiger, aber kann sie auch dasselbe?
BID = 828958
rasender roland
Willst Du Deine Urlaubszeit überbrücken , oder warum der Aufwand ?
Nimm pro Topf eine PET Flasche verkehrt herum in den Topf gesteckt
und fertig.
Je nachdem wie gross das Loch im Deckel läuft oder tropft es heraus.
Rasender Roland
BID = 829041
Ronnie1958
Moin erstmal,
ich habe diesen Bausatz seit Jahren hier. Ursprünglich wollte ich damit die Zisternennachspeisung steuern, was jedoch an der unruhigen Wasseroberfläche scheiterte, weil ich keinen beruhigten Einlauf habe. Daher experimentierte ich ein wenig mit dem Ding und stellte fest, dass es sich nur sehr bedingt für den Einsatz als Pflanzenbewässerer eignet, da die Erde schon sehr trocken bzw. feucht sein muss, um die Ein- und Ausschaltschwellen zu erreichen. Bei Einsatz mit direkter Berührung mit Wasser funktioniert es jedoch einwandfrei.
Ronnie
BID = 829052
GerDominator
Natürlich kann man die Sensibilität erhöhen indem man einfach einen passenden Widerstand an die Elektroden im Blumentopf
parallel schaltet. Die Elektroden messen ja wie feucht die Erde ist, indem sie den Ohmschen Widerstand in der Erde messen. Der Widerstand
wird kleiner, wenn die Erde feuchter wird. Man müsste einfach testen welcher Widerstandswert am Besten passt, damit das Wasser nach eigenem in den Blumentopf fließt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334447   Heute : 4012    Gestern : 12669    Online : 573        18.11.2026    7:51
