Miele WaTro WT 2780 WPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temp.begr. Trockner
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 2780 WPM --- Temp.begr. Trockner
Suche nach Miele 2780 Temp.begr. Trockner
BID = 829094
TL80
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Temp.begr. Trockner
Gerätetyp : WT 2780 WPM
Typenschild Zeile 1 : HWT02
Hallo ins Forum,
mein Waschtrockner (WT2780WPM, Miele) macht Probleme beim Trocknen:
Der Temperaturbegrenzer des Trockners spricht an (spring heraus), Trockner trocknet dann nicht (klar). Taste am Temperaturbegrenzer wieder gedrückt -> wieder i.O. für die nächsten 3 bis 5 Trockenvorgänge.
Trockner ist beim Trocknen nicht überladen, kein Stromausfall während des Trockenvorgangs. Bin jetzt etwas ratlos. Kennt jemand dieses Problem oder gibt es eine Idee zur Lösung? Bin für jeden Hinweis dankbar.
BID = 829275
shotty
Hallo TL80,
willkommen im Forum.
Wie alt ist der Waschtrockner?
shotty
BID = 829354
TL80
Hallo shotty,
das gute Teil ist knapp 2 Jahre alt, 2x war auch schon der KD da, hat aber auch nicht mehr gemacht als den Thermobegrenzer wieder zurückzusetzen und mir zu erklären, ich hätte das Gerät falsch bedient bzw. überladen. Das stimmt GANZ SICHER nicht. Nutze den Trockner ca 3-4 mal im Monat. Das Problem tritt auch auf, wenn der Trockner im Modus "Schonen" (wo ja mit geringerer Temperatur getrocknet wird) betrieben wird. Hast du eine Idee?
BID = 829917
shotty
Hallo TL80,
was für ein KD war das? Wurde der Fehler über Laptop ausgelesen?
Reklamiere einfach noch mal.
Für Überladen gibt es eine LED. Er taucht aber auch auf, wenn z.B. der Kondenskanal verflust ist, also die Wärme nicht schnell genug abgeführt wird.
Der Temperaturbegrenzer löst dann unter Umständen aus.
Also sollte sich der KD mal Gedanken machen, und sich auf Fehlersuche begeben.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474039   Heute : 7431    Gestern : 22017    Online : 723        23.11.2026    10:38
