Miele WäTro T515
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T515 --- heizt nicht mehr
Suche nach Miele T515 Miele T515 heizt nicht mehr
BID = 828986
Mediagenie
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht mehr
Gerätetyp : T515
meine Miele T515 heizt seit heute nicht mehr. Komischerweise heizt er wieder kurz wenn man seitlich stark draufschlägt. Das war schon mal von einem Jahr so...das Gerät war beim Kundendienst ..angeblich kein Fehler..aber ab und zu ging trotzdem die Heizung mal nicht mehr. Nach kurzen klopfen auf die Seite ging er dann wieder lange Zeit ohne Probleme.
Nun hilft das klopfen nicht mehr richtig.
Welches Bauteil kann das aber sein das mit klopfen immer wieder mal zum Leben zu erwecken ist?
Eigentlich ist der Trockner so zu schade zum entsorgen, aber vielleicht ist es ja auch nur ne Kleinigkeit.
Danke für Tipps
Matthias
BID = 830207
Danidan
Hi Matthias,
Miele Trockner haben oberhalb der Heizung Übertemperatur Schutzschalter, sogenannte Klixon. Es könnte sein das einer davon defekt ist, beispielsweise verkohlte kontakte durch zu hohen Übergangswiderstand. Das würde auch die kurzzeitige Funktion durch das klopfen erklären. d.h. der Kontakt wird durch das klopfen kurzzeitig wieder geschlossen und dann durch den zu großen strom für die kleine Kontaktstelle bricht der Kontakt durch Hitzeentwicklung dann wieder ab.
Letztendlich kannst du den Defekt dann durch eine ohmsche Durchgangsmessung mit dem Multimeter feststellen. Manchmal reicht aber auch schon ein Blick und man erkennt das verkohlte Bauteil
schönen gruß,
Daniel
P.S. Natürlich vor Reparaturarbeiten immer den Stecker ziehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333864   Heute : 3426    Gestern : 12669    Online : 452        18.11.2026    6:55
