Pioneer Verst A-602
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sound Rauscht spontan.
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer A-602 --- Sound Rauscht spontan.
Suche nach Pioneer
BID = 828935
D33M0
Geräteart : Verstärker
Defekt : Sound Rauscht spontan.
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A-602
Chassis : Standard
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem Geliebten Verstärker,
Pioneer A-602 650W
Habe das Gerät geerbt, keine Fernbedienung oder Anleitung mehr vorhanden.
Mein Fachwissen geht gegen 0, muss ich jetzt direkt einmal gestehen.
Erklärung des Fehlers:
Wenn ich das Gerät direkt einschalte und laufen lasse ist er in letzter zeit immer ein wenig leiser als früher.
Dazu kommt das ich ab und an von einer der Boxen fällig Willkürlich der Sound stirbt, dann kommt aus dieser Box nur noch ein schriebbeliges Rauschen, sehr leise.
Ach so diese Verzerrungen und das Rauschen sind sowohl auf allen Boxen Paaren als auch auf meinen Sennheiser Kopfhörern zu hören, ich denke also das es was mit der Soundausgabe zu tun hat aber das ist nur eine Vermutung.
Ich habe ihn vor kurzem Komplett mit einem Kompressor entdreckt seit dem ist er deutlich kühler aber eine Verbesserung gab es nicht, auch keine Verschlechterung.
Solltet ihr irgendwelche Probleme die diesem Ähneln kennen so meldet euch bitte, ich bin bereit alles auszuprobieren da mir das gerät sehr am herzen liegt.
Solltet ihr Fotos oder Angaben des Geräts benötigen meldet euch, es tut mir leid wenn etwas fehlt das ist mein erster Thread wie dieser.
Andre
BID = 828988
Es könnte natürlich auch sein, daß das Signal schon fehlerhaft von der Quelle kommt.
Was passiert denn, wenn du alle Eingangsleitungen entfernst?
BID = 828996
D33M0
Nein daran liegt es nicht, habe meinen PC angeschlossen einen CD player und einen Mp3 Player die kabel sind alle ausgetauscht worden und Neuwertig. Danke für die Schnelle Antwort. Ich hoffe echt das das Problem Lösbar ist
BID = 829060
Dann wird es wohl am besten sein, wenn du das Gerät in berufene Hände gibst.
Eine Ferndiagnose ist bei solch schwachen und nur zeitweilig auftretenden Fehlern schwierig bis unmöglich, und die Chance, daß du mit unzureichenden Kenntnissen beim Prüfen teureren Schaden anrichtest, ist ziemlich groß.
Das:
führt mit 90%iger Sicherheit auf eine falsche Fährte. Es sind einfach zu viele Bauteile, die solche Symptome verursachen können, und ohne Sachverstand kann man den wirklichen Missetäter kaum identifizieren. Dann solltest du besser Lotto spielen.
BID = 829242
D33M0
Ja gut warscheinlich übertreib ich mit mein fachwissen geht gegen 0 etwas, hat keiner von euch diesen verstärker oder eine ahnung was das verursachen kann ?
BID = 829246
oder eine ahnung
Nicht nur eine!
Das ist ja das Problem.
BID = 829300
D33M0
okay da ich ja dann hier wohl nicht weiter komme.. kennt jemand nen laden oder ne firma wo man das teil abgeben kann in Krefeld und Umgebung ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515053   Heute : 9023    Gestern : 22653    Online : 263        25.11.2026    6:33
