Kann mir einer sagen ob das der Vergleichstype ist?
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 828895
prinz.
Moin
Bitte jetzt keine Hinweise auf Datenblätter
Folgendes könnte defect sein
Til119
TI9322
Nun hat mir der Rechner bzw. google diesen Vorgeschlagen
Linear-IC NE 555 Gehäuseart DIL 8 Ausführung Präzisions-Timer
Weiß einer ob beide Identisch sind?
Platine sitzt in Kühlhaus und ist von 94 Anlage muß laufen
Danke für Antwort
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 828899
Ganz bestimmt nicht.
Der TIL119 ist ein Optokoppler, der NE555 ein Timer und das meistfabrizierte IC der Welt.
P.S.:
Im Übrigen würde der NE555 mit seinen 8 Beinen auch nicht in die 6 Löcher für den TIL passsen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Mai 2012 17:10 ]
BID = 828900
prinz.
Shit blöder Gockel
Vorschläge wo man sowas bekommt?
Waschmaschine wäre einfacher
1.Freischalten
BID = 828903
Fast Überall; heisst dann evtl nur anders.
Der TIL119 hat ein Stromübertragungsverhältnis (CTR) von 300%, ansonsten ähnliche Daten wie die meisten anderen Optokoppler auch. Evtl. musst du bei einem anderen Typ den Pin6 hochbiegen/abzwicken, denn das ist meist die Basis des Phototransistors und beim TIL119 nicht angeschlossen.
BID = 828904
prinz.
Perl das sind spanische Dörfer für mich
gehts etwas genauer am besten Preis Bestellnummer Händler
ASWO hat den nicht mehr gelistet
1.Freischalten
BID = 828912
Wo kaufst du den ein?
Conrad, Reichelt, Pollin, Fernsehklempner an der Ecke, Distrelec, Farnell, Schukat, RS, ...?
P.S.:
Wie sicher ist denn dann die Diagnose, daß der OK i.A. ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Mai 2012 17:39 ]
BID = 828915
prinz.
kaufen da wo ich bekomme
Diag ist nicht sicher Platine verursacht Fehlermeldung
Laut Kältebauer können es die Dioden sein die sind aber in Ordnung
dahinter sitzen die IC deshalb dachte Ich
Kondensatoren hab Ich alle schon durchgemessen
Im Notfall hätte Ich alle Käfer runter geschmissen wenn die nicht alt zu viel Geld kosten
Kann man die irgendwie durchmessen?
1.Freischalten
BID = 828918
Noch andere ICs?
Der Optokoppler ist kein IC, sondern besteht im Innern aus einer IR-LED, die auf einen Fototransistor leuchtet.
Man benutzt sie vorwiegend zur Potentialtrennung, also um Signale von der Netzspannungsebene auf die der Schutzkleinspannung zu übertragen - oder umgekehrt.
Funktionsprüfung am besten im Gerät, wenn man mit den Prüfspitzen drankommt und das weiterzuleitende Signal auslösen kann.
Sonst muß man sich eine kleine Vorrichtung aus Batterie, Widerstand und Messgerät bauen, um auf der Platine zu testen.
Um den Preis, daß das kein 100%-iger Test ist, ist es nicht unbedingt nötig den OK auszubauen.
Falls man ein IC o.ä. ausbaut, dann am besten gleich noch eine Fassung dafür einlöten.
BID = 828947
prinz.
Mist ja 4 andere sitzen noch drauf mal schauen ob Ich morgen die Daten bekomme das Teil ist wieder in Kühlanlagensteuerung drinn
rankommen mit Meßen ist da aber nichts im Eingebauten Zustand
1.Freischalten
BID = 828951
Weißt du denn, was der fragliche OK bewirkt?
BID = 829190
prinz.
Problem hat sich erledigt
komischer Weise geht wieder alles - warum auch immer
1.Freischalten
BID = 829197
Dann ist es jetzt vielleicht an der Zeit sich eine Reserveplatine hinzulegen, die man beim nächsten Mal nur auszutauschen braucht.
BID = 829201
prinz.
es gibt leider keine der Kältebauer will die koplette Steuerung
für viel Geld tauschen
1.Freischalten
BID = 829206
Das stimmt wohl.
Der Chip hat in der 22 Woche 1993 das Licht der Welt erblickt.
Mein Kühlschrank von Neckermann ist 10 Jahre älter und funktioniert tadellos, außer das ich ein paarmal die Lampe der Innenbeleuchtung erneuern mußte.
der Kältebauer will die komplette Steuerung für viel Geld tauschen
Nur die Steuerung?
Den mechanischen Aggregaten traut er offenbar mehr zu. Imho ein Armutsszeugnis.
Vielleicht hat er aber schlechte Erfahrung mit vielen anderen solchen Ansammlungen von Wackelkontakten ...
Fragt sich, ob das neue Teil wirklich zuverlässiger ist, oder nur moderner - und selbstverständlich irreparabel, weil da jetzt ein Einchip µC drinsteckt.
Wie teuer wird denn ein wirklicher Ausfall der Anlage?
BID = 829207
prinz.
Kannst du dir ausrechnen - da hinter sitzt ein Zerlegebetrieb für tote Schweine
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471701   Heute : 5091    Gestern : 22017    Online : 719        23.11.2026    7:17
