Privileg WaMa 742 s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige schaltet sich ab
Serverzeit: 24 11 2026  19:47:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 742 s --- Anzeige schaltet sich ab
Suche nach Privileg
BID = 828689
Annaloria
Defekt : Anzeige schaltet sich ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 742 s
folgendes Problem bei der Waschmaschine meiner Nachbarin:
Wenn sie die Wama einschaltet, funktioniert die Anzeige tadellos, so dass sie alles einstellen kann. Sobald die Maschine Wasswer zieht, bzw. anläuft, funktioniert die Anzeige nicht nicht mehr. Das Licht ist bei einigen Lämpchen ganz schwach vorhanden. Das Problem taucht bei Waschgängen in höheren Temperaturen sofort auf und bei niedrigeren Temperaturen meist im Programm/beim Schleudern.
Leider habe ich zu der Waschmaschine nur wenig gefunden. Das Programm läuft tadellos weiter. Ich geh mal davon aus, dass irgendwo ein Kondensator oder so kaputt ist. Ersatzteile kann ich mit Hilfe von Google kaum finden und der nette Herr vom Reperaturservice meinte, dass die Reparatur 200€ kosten würde. Was mir für einen kleinen Elektrodefekt ein wenig zu hoch erscheint. Hat jemand von diesen Maschinen Kenntnis?
Der Anzeigenfehler scheint auch nicht so populär zu sein, da es dazu nix zu finden gibt.
Danke im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500706   Heute : 17273    Gestern : 16862    Online : 614        24.11.2026    19:47
