Miele SpüMa G975 SCI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu/Ablauf Umwälzpumpe
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G975 SCI Plus --- Zu/Ablauf Umwälzpumpe
Suche nach Miele G975
BID = 828644
Solution
Defekt : Zu/Ablauf Umwälzpumpe
Gerätetyp : G975 SCI Plus
FD - Nummer : 60/65264237
Kenntnis : Komplett vom Fach
Miele G975 SCI Plus Hilfe!!!
Gerät holt ca. 5sek. Wasser, stop, 5sek. Wasser, stop, bis
Füllstand erreicht. Füllstandniveauschalter schaltet auch,
elektrischer Kontakt am Schalter auch. Reedkontakt am Flügelrad Luftfalle pulst auch. Umwälzpumpe und alle Schläuche
sauber und frei. Heizungsdruckschalter an Umwälzpumpe schaltet
beim starken reinpusten und schaltet auch elektrisch.
Nur die Umwälzpumpe startet nicht.Es liegt auch keine Spannung an der Pumpe an. Gerät bleibt mit ereichtem Wasserstand stehen. LED Zu/Ablauf blinkt/leuchtet. Bei erneutem Start pumpt GS ab und gleicher Fehler.
Wie ist die Tastenkombi Fehlerspeicher?
Was kann es noch sein?
BID = 828730
Solution
Fehler gefunden ( lange gesucht). Zuleitung Flügelrad Reedkontakt im Türknick gebrochen, eine Ader.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501607   Heute : 18175    Gestern : 16862    Online : 893        24.11.2026    20:41
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
