Piezzo-Summer verstärken
Serverzeit: 18 11 2026  10:47:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: summer (869)
BID = 828565
StefanSch
Hallo zusammen!
Ich soll an einem Bon-Drucker den Piezo-Summer lauter machen. Dazu würde ich den Piezo durch einen aktiven Lautsprecher ersetzen wollen.
Bei meiner Recherche ist mir dann aufgefallen dass dies offensichtlich nicht sooo einfach ist. Kann ich den Piezo ausbauen und eine Aktiv-Box direkt an die Platine anschließen? Oder gäbe es vllt ein Piezo der wesentlich lauter wäre als der bisher eingebaute?
Ich hatte bisher das Gerät nur kurz zerlegt und gesehen dass der Piezo ein ca. 1cm hoher Zylinder ist. Könnte es sein dass hier noch eine Schaltung darin untergebracht ist? Was hätte das für Konsequenzen? Ich konnte auf dem Bauteil keine Beschriftung erkennen, müsste es dafür ggf. ausbauen.
Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben wie ich hier am besten vorgehe.
Viele Grüße
Stefan
BID = 828567
Das ist dann vermutlich kein Piezoelement, sondern ein elektromagnetisches System.
Wenn du einen Kompass in die Nähe bringst, solltest du den eingebauten Magneten nachweisen können.
Sowohl Piezos wie auch magnetische Systeme gibt es mit oder ohne eingebaute Oszillatorschaltung.
Meist werden aber System mit externem Oszillator benutzt, weil der Konstrukteur dann mehr Freiheiten bezüglich des Klangs hat.
Einen PC-Brüllwürfel anzuschliesen sollte problemlos möglich sein, aber man wird einen Widerstand, besser noch ein 10..50 kOhm-Trimmpoti vorschalten müssen, um den doch sehr hohen Pegel, mit dem diese Schallgeber angesteuert werden, auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren.
BID = 828596
Diese kleinen, schwarzen Summer lassen sich auf unterschiedliche Arten lauter machen:
- Einen lauteren verwenden (dazu muss geklärt werden, was es für einer ist).
- Den Summer aus dem Inneren des Gerätes mit Verlängerungen an eine günstigere Stelle verlegen.
- Frequenz verändern (geht nicht bei jeder Schaltung).
- Eine "Tröte" draufsetzen (mit Schrumpfschlauch in der richtigen Länge und an der richtigen Stelle geschrumpft kann man die Dinger u.U. zum Brüllen bringen).
- Vorwiderstand - falls vorhanden - aufspüren und gegebenenfalls kleiner wählen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336353   Heute : 5921    Gestern : 12669    Online : 941        18.11.2026    10:47
