Festplattenumschalter (Schaltplan + Layout) ???
Serverzeit: 24 11 2026  11:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 60204
EideticDesigns
Sehr geehrte Community,
ich hoffe Ihr könnt mir in meiner Verzweifelten Situation helfen. Unzwar geht es um eine Anfertigung eines Schaltplans, dieses soll danach auf eine Platine belichtet und geätzt werden. Nur hab ich davon nicht viel Ahnung. Dieses ist ein Projekt in unserer Ausbildung. (Informatik-Assistent).
Wir haben solche ein auf eine Lochplatine hinbekommen und wollen einen Schritt weiter, da man die Widerstände und das Relay auf die Platine lötet, aber wir wollen das ja etwas Professioneller.
Vielleicht kennt sich hier ja jemand damit aus. Anbei werde ich mal den Schaltplan von der Lochplatine hängen.
Schaltplan (Festplattenumschalter)
http://www.eidetic-designs.net/pics/schaltplan.jpg
Bitte helft mir, sonst dreh ich hier noch durch... *gg*
Danke
Gruss
Marco K.
BID = 60245
Carsten_eutin
Hi EideticDesigns,
also als angehender Informatik-Assistent solltest du wissen, wie du an entsprechende Infos kommst!!!
Einfach mal bei www.google.de nach sowas suchen...
http://www.geocities.com/SouthBeach/Port/1592/werkstatt.htm
http://www.lmn-lasertechnix.de/download/platinen.pdf
http://m.spaeinghaus.bei.t-online.de/platine.html
http://tschultederne.bei.t-online.de/platinen.html
Was sagt euer Meister dazu, dass ihr den Platten einfach den Saft wegschaltet???
Gruß, Carsten
BID = 60326
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Wird doch beim Wechselrahmen auch so gemacht.
BID = 60347
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Waaas, so einfach geht das ????
Zwei Festplatten z.B. als Slave am IDE-Kabel, und dann über die Betriebsspannung auswählen, welche aktiv ist ????
Statt Relais ein zweipoliger Umschalter für 1,50€ !!
Bei Conrad koste so ein Umschalter ganz schön .....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492295   Heute : 8857    Gestern : 16862    Online : 951        24.11.2026    11:26
