Tevion LCD-FS Netzteil 17PW20 Netzteil Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sporadisch aus Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Tevion Netzteil 17PW20 Netzteil --- Schaltet sporadisch aus Suche nach Tevion Netzteil Netzteil |
Problem gelöst
BID = 828526
wuffwuff2003 Stammposter
Beiträge: 332 Wohnort: Trier
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltet sporadisch aus
Hersteller : Tevion Netzteil 17PW20
Gerätetyp : Netzteil
Ich habe ein Problem mit dem Netzteil 17PW20.1 über das es hier schon so einige Beiträge gibt. Nur mein Fehler ist mal wieder nicht dabei. Ich bekam das Gerät vom Kunden mit der Bemerkung es schaltet ab und zu aus, mal nach 2 Stunden, mal nach ein paar Minuten, geht dann wieder von selbst in Standby.
Standby geht, ich schalte ein, Netzteil tickert. Also hab ich die übliche sekundärseitigen Elkos kontrolliert, alles OK. Nach weiteren Kontrollen fand ich nichts, dann erwärmte ich das Netzteil und es sprang an. Nur finde ich den Fehler nun nicht mehr, trotz Kältespray kriege ich das Gerät nicht mehr ans Abschalten, aber ich weiß wie's geht,sobald es beim Kunden ist, macht er's wieder. Hat jemand vielleicht mal das gleiche Problem gehabt?
Das einzige was ich noch feststellen konnten war als es gar nicht funktionierte, lag eine niedrige primäre Spannung am Trafo folglich konnte sich keine Spannung aufbauen für Inverter und Co.
Vielen Dank im Voraus
BID = 828527
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
wuffwuff2003 hat am 7 Mai 2012 00:48 geschrieben :
Also hab ich die übliche sekundärseitigen Elkos kontrolliert, alles OK. |
Für solche Fehler ist aber meist einer der Elkos auf der Primärseite verantwortlich.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 828543
Alles klar ich versuche mal die Elko's im Standby Netzteil primärseitig zu wechseln, die primären im Lastkreis und der Ladeelko scheinen alle in Ordnung.
Danke
Mfg
BID = 828613
trafostation Schriftsteller
Für solche Fehler ist oft der Elko der Spannungsversorgung des PWM IC verantwortlich, äußerlich meistens nicht sichtbar.
Natürlich ist auch ein anderer Elko möglich(primärseitig)
BID = 828619
Das Gerät hat 2 solcher Ic's das PWM vom Standby und das Steuer-Ic des Lastkreises, Elko's vom Standby PWM sind gewechselt, obwohl sie noch gut waren, (ESR & CAPA) aber kucke auch nochmal die andern vom Last-PWM.
Blöd ist dass das Gerät den Fehler bei mir nicht zeigt, er läuft nun 2 Tage ohne Unterbrechung. Hoffe wenn der Kunde ihn bekommt dass er dann nicht wieder streikt wie beim letzten Mal
Danke nochmals
Mfg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502983 Heute : 19553 Gestern : 16862 Online : 1003 24.11.2026 21:38 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.642951011658
