Grundig TV ST72-760 MD/TOP
Serverzeit: 25 11 2026  11:16:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST72-760 MD/TOP
BID = 60198
Helmchen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-760 MD/TOP
Chassis : CUC 5365
Hallo Ihr alle
Mein Fernseher mag nicht mehr.
Beim einschalten leuchtet die Lampe rot und klicken im Gerät hört man auch.
Bleibt aber aus.
Über die FB kann man auch noch ausschalten .
Einsch. geht dann aber nur noch über FB (nicht mehr über Prog.Taste) wobei es immernoch schwarz ist.
Hätte da jemand eine erklärung für sowas?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helmchen am 19 Mär 2004  7:08 ]
BID = 60497
Burak
Ich habe es so verstanden: Dein Fernseher bleibt Stand by.
Bei diesem Fehler, Zeilen OSC Transistor BU 508/BU 508D oder ähnliche tr.erst konrollieren und wechseln.
MFG
BID = 60514
Helmchen
:sm5:
Das ist der Fehler.
Werde ich dann gleich morgen ausprobieren.
Danke für den Tip.
Gruüße
Helmut
Suche noch immer nach dem BU 508 (D).
Kannst mir mal `nen Tip geben wo ich den finden könnte ?
Dann hab ich noch eine andere Chassis Nummer gefunden: 29701
Weis nicht ob das was zu sagen hat.Steht bei Stromeingangsnähe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helmchen am 20 Mär 2004 18:15 ]
BID = 60759
Burak
Der Transistör steht an der Zeilen(Hoch spannung)trafo.Es ist auf Alu Kühkörper eingebaut.Du musst Transistörs Füsse entlöten und raus nehmen.Mit Messgerät messen.
Tipp: BU 508 A NPN
BU 508 D NPN+Diode
Grundig CUC 6330 Dieser Transistör ist als T568(BU 508A)genannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520454   Heute : 14434    Gestern : 22653    Online : 454        25.11.2026    11:16
